Текущее время: 09 апр 2026 18:11
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 11:25
Прошу помощи!
Ноутбук samsung NP300E5X-U01RU
Платформа SCALA3-15CRV(64BIT) REV: 1.0.
Видео: NVIDIA N13P-GL-A1
Нет инициализации.
Поведение такое: при нажатии на кнопку питания скачок тока до 0,6-0,8А, и падает до 0,13А, далее также повторяются такие скачки. Плата с дискретным видео.
Что сделано:
Перевел в UMA плата стартанула и загрузилась, картинку показала, значит думаю нужно менять видео чип, пришел чип с ПартДиректа, запаял чип, перевел назад плату на дискретное видео, но симптомы такие же остались (скачок тока до 0,6-0,8А, и падает до 0,13А, далее также повторяются такие скачки) плата не иницилизируется. Возвращаю в UMA опять загружается.
Пробовал разные биосы не помогает. Учитывая что без видака плата работает значит проблема рядом с ним.
Замеры: питание видео поднимается на меньше чем на секунду, как раз когда бросок тока, так же на секунду появляется и PGOOD на шиме(ISL62882CHRTZ) видео, так же на секунду появляется сигнал VR_ON на шиме(ISL62882CHRTZ). Шим менял не помогло... В какую сторону смотреть? может конечно чип дохлый продали, но написан был как новый, на вид тоже норм...
Сопротивление видео чипа 6оМ
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020 14:10
Сеган писал(а):
Проверьте танталы по питанию видео.
Танталы проверил,в норме, но на всякий случай заменил и танталы и дроселя, не помогло, так же перекатал чип на свинец тоже самое, подумываю что видео бракованное, но смущает то что поведение ровно такое же что и на старом чипе... на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020 18:20
...на продавца...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020 00:54
...на продавца...
в общем поменял еще 2 чипа один ребол один новый, также хаб, проц, тоже самое, выяснил вот что сигнал CHP3_PEG_PWREN# который идет с хаба выдается на сегунду, после чего плата уходит в ресет (сигнал PLT3_RST# на секунду проседает до 0) и далее по кругу...
CHP3_PEG_PWREN# -(этот сигнал включает дополнительные напряжения для видака, они все поднимаются)
если снять резистор нулевик по линии сигнала CHP3_PEG_PWREN#, то он будет низкого уровня, тогда все напряжения есть и не пропадают, но естественно инита нет...
ведет себя также если передвинуть резистор в режим Uma плата начинает работать... не может же 3 чипа нерабочих с одинаковым поведением?
