Текущее время: 09 апр 2026 21:07
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 13:25
Всем здравствуйте!
Имеется ноутбук Sony Vaio VGN-FW44MR (model PCG-3H4P) с платой MBX - 189 M763 Rev: 1.0, на нем разбилась матрица Sharp LQ164D1LD4A C, в замен мне подобрали LP164WD1 (TL)(A1), но вот не задача я её подключил, подсветка загорелась, а вот изображения нет. Начал гуглить и нашел информацию что если под клавиатурой имеется переключатель то надо на нем выставить определенную комбинацию в итоге подобрал я комбинацию при которой изображение появилось, но в очень плохом качестве.
Подскажите можно ли как-то запустить новую матрицу полноценно?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 14:32
в схеме PANEL ID 19я страница
но там Sharp Eastwood123
и 15.4 LP154WX4
вы в какое положение выставили?
по фотке 1н канал лвдс не работает.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 15:10
Grigoriy Mosin(gmosin) Я по разному выставлял, но эффекта всего три
1) Ничего не работает
2)Работает только подсветка
3)Как на фотке все работает, но с искажениями
В моем случае новая матрица работает только если включить 2 переключатель, а другие могут никак не мешать включенному второму или наоборот из-за них не происходит запуск совсем.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 15:56
родная матрица в хлам разбита? куска изо невидно?
видик какой стоит?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 16:06
Старая матрица как говорят сама мистическим образом перестала показывать половину изображения и какие-то наложения на ней начались.
Видик ATI HD 4650
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 16:32
1какнал лвдс не работает
шлейф и видик диагностировали? может и не при делах матрица...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 16:42
Я заказывал матрицу Sharp оригинальную с авито и она все показывала только полоса была по середине(
Может эта матрица которую я купил не подходит?
Я читал что в оригинальной один канал lvds, а на новой вроде как два, но как в этом удостовериться я не знаю.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 16:51
https://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000000060
https://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000000487
цена одинаковая
Sony VGN-FW ser
я лично не менял....
обе 2х канальные...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 16:55
В DataSheet-ах на эти матрицы сигналы на разъеме отличаются
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 18:02
в acodis.ru ошибка закралась
Sharp LQ164D1LD4A C 1н канал
LP164WD1 (TL)(A1) 2 канала
смотрите распаян ли 2й канал на плате и есть 2й канал в шлейфе....
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 18:30
Grigoriy Mosin(gmosin)А вы не могли бы по схеме посмотреть, а то я не очень в этом шарю
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 19:29
Я вам там ответил это же
http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=110 ... 66#p826066
смотреть надо вам - у вас же плата и шлейф у вас, как мы за вас посмотрим
В схеме помечено NC - то есть может и не стоит
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020 22:34
сначала проверить шлейф на предмет присутствия 2ого канала.... если шлейф одноканальный то
1)проще сдать матрицу взад и купить 1канальную...
2)или купить 2х канальный шлейф + припаять недостающие элементы на плате....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020 03:51
Эксперт по матрицам
На сайте исправим.
Именно так - Sharp LQ164D1LD4A ОДИН канал - одна из немногих или даже единственная с таким разрешением и с одним каналом LVDS
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
