Текущее время: 11 апр 2026 13:59
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 18:38
Принесли Asus Eee PC 1025C (платформа Asus 1025C Rev. 1.2G) с проблемой - не включается. В результате осмотра нашёл пробитую перемычку возле разъёма питания,заменил на такую же. После этого при отключённой батареи включается на 14 сек. и выключается. При подключении батареи (батарея разряжена в 0) спокойно загружается и работает, но не заряжает батарею. Подскажите, почему без батареи отказывается включаться.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 12:59
такой же случай. Решение нашел ли?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 17:39
У меня точно такой же случай, принесли нетбук Asus eeePC 1025c rev 1.2G, изначально был сгоревший pjp8804 (R025), поджарены два резистора (10 Ohm), (но они целые), в цепи чарджера (BQ24725) и был пробит транзистор FDMC8884.
Все это поменял, нотик стал включаться, но через 10-14 сек выключается, при этом если подключена батарея не выключается, но и батарею не заряжает.
Думаю, что проблема с чарджером, но пока заменить нечем.
У кого какие соображения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 13:08
на шимку дежурки rt8206a на 6 ногу не доходит Vin висит нас нем 1v ... не могу понять где пробито если подкинуть туда 18 v напрямую ноутбук вкл но потом отрубаетсся через 10-15 сек
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 03:52
доброй ночи! получился у кого нибудь решить эту проблему... \
После замены транзистора FDMC4435B и резистора r025 случился такая же беда... может кто нибудь решил эту проблему__!??
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 08:44
говорите, после замены?
там нет P-канальных мосфетов! так что "беда случился" раньше, как только вы в него полезли :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 16:59
Доброго времени суток!
У меня такой же случай, после замены R025 включается работает, но АКБ не заряжает. У кого-то появились какие либо идеи?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 16:51
Все проблемы решила решила замена BQ24725
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 16:52
один там все таки есть и именно FDMC4435B
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 16:55
замена 2-х резиков по 10ом, замена тр-ра 4435, замена резистора на 0.025 ом, замена м.сх чарджера bq25 только тогда всё заработало
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020 06:56
Добрый день, подскажите пожалуйста, про какие 2 10ом резистора идет речь?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
