Текущее время: 09 апр 2026 23:46
 Заголовок сообщения: NM-C221 замена SR40B
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020 20:48
Приветствую!
сабж после незначительного залития в районе хаба, после отмывки платы успешно стартует, только по rtc_vcc есть утечка, ею был хаб. была согласована замена, после снятия кроме пустышек и немного маски (восстановлена) ничего не улетело. заказан хаб, на вид не к чему придраться, новый. перекатан на свинец, посажен, очищен МЕ, поведение следующее:
при автостарте поднимаются все напряжения кроме vcore и vccgt, потребление 650мА, есть обмен с флешкой около 0.7сек и постоянно мигает индикатор питания с частотой 1Гц. выключается удержанием кнопки, потребление падает до 40мА, через 5 сек до 30, питание хаба 1.05В не пропадает. включить можно только так же удержанием либо автостартом. долго игрался с биосом, BG в нём нет, решил вернуть родной биос и хаб, а поведение точно такое же..
по схеме с таким же мультом (IT8226) дело доходит до снятия PLT_RST# и шим проца (MP2979A) выдаёт PG.
флешка 25Q128JVSQ, прогер GZUt one pro, всё читается-пишется-верифицируется без проблем, в нём реализованы подтяжки 4.7К к 3 и 7 ногам, этого достаточно или всё таки есть вариант связанный с QE?
 Заголовок сообщения: Re: NM-C221 замена SR40B
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020 10:02
Чип где покупали?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020 12:13
32bits com ua
даже если с ним проблемы, странно чего родной так же себя ведёт. при снятии не гнулся, по цвету компаунда он не сильно ужарился (встречал гораздо хуже и они работали)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 19:48
В общем на сколько смог по разным схемам собрал инфу о сигналах на хабе:
H_CPUPWRGD - 3.3V
H_PLTRST_CPU# - 3.3V
SYS_RESET# - 3.3V
SYS_PWROK - 3.3V
PLT_RST# - 3.3V
PCH_DPWROK - 3.3V
PCH_PWROK - 3.3V
PCH_CPU_24M_CLK_N & P - есть клок 24М
PCH_CPU_BCLK_N & P - есть клок 100М
DRAM_RESET# - 0V - вычитки SPD нет, на SMB постоянный высокий уровень
SLP_SUS# - 3.3V
PM_SLP_A# - при включении на пол секунды есть 3.3, потом 0.
PM_SLP_S0# - 3.3V
и ещё наблюдения:
включение силовых дежурок разделено (EC_ON включает 3VALW, EC_ON_5V соответственно 5VALW). так вот EC_ON включается одновременно с EC_ON_5V, происходит короткое чтение биоса, затем EC_ON на долю секунды пропадает, появляется уже вместе с +3\+5VS, ещё немного активности биоса и всё замирает с вышеназванными сигналами. так выглядит на медленной развертке https://i.ibb.co/wYhd5f2/pic-99-1.jpg
ещё подкидывал акб, с ней индикатор питания не мигает и после выключения удержанием, включается с нажатия кнопки.
биос минипро шил, по-умолчанию стоял QE, в чтении-записи никаких отличий и соответственно результата тоже ноль.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 20:00
а так же на плате два мульта: 8176FN клавиатурный и 8226E-192 BX основной.
36-я нога 8176 (KB_WAKEUP#) идёт в 66-ю 8226, а вот 35-я (EC_MCU_R) неведомо куда, в теории должна тоже тянуться к 8226, но нет.. в теории должна идти в 67-ю, там бесконечное сопротивление со снятым 8226. у кого может попадется сабж - прошу замерить
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 22:25
МЕ чем чистили?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 11:07
FIT 12.0.49.1536
так же пробовал заливать дамп из соседнего форума без DMI
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 13:19
Чтоб не думать о QE : на 7-й ноге флеши активность такая же?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 14:07
старт отличается (желтый 5-я нога, голубой 7-я)
https://i.ibb.co/fNQvxxk/pic-100-1.jpg
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 14:39
Не, нормально с QE.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020 11:30
Продолжаем мучить страдальца..
Пришел ещё один хаб с Китая, на вид не докопаться, красивый, но ключик на пузе залужен. В очередной раз восстановлена маска, садил без перекатки, оказался Pb-free.
Случился сдвиг в виде полной инициализации и загрузки с флешки, но отсутствием графики (нет PWM на DrMOS VCCGT, постоянка 2V)
загрузка длится ровно до попытки отобразить растровую графику - потом ребут, в меню выбора загрузки висит бесконечно. изо нет ни на внешке, ни на матрице.
биосы пробовал и родной, и с чистым МЕ, и без DMI - на всех всё одинаково, с ОЗУ игрался - тоже без результата.
теперь ожидаю что и меня ждёт много потраченного времени
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020 21:29
Здравствуйте, прошу прощения за вмешательство в тему но хотел узнать какое сопротивление на дроселе питания хаба SR40B у Вас ? На моей плате LA-F952P стоит такой-же и сопротивление состовляет 40ом. В инстаграме нашол человека выкладывающего фото рабочих плат с замерами сопротивлений в контрольных точках, так у него на такой-же платформе как у меня сопротивление питания хаба состовляет 123 ома. Питания после нажатия кнопки поднимаются все кроме +vcc gt, а пост коды пробегая останавливаются сначала 4E через 3 секунды 4F и зависают на 46 коде. Биос прошивал.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020 21:56
в инстаграмме это круто. что вас смущает в сопротивлении, если у вас посты есть.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020 09:05
Смущяет тот факт что на одинаковых платах питание хаба имеет такой разбег в сопротисвлении, аж в три раза! Вот и интересуюсь у кого сопротивление ближе к реальному. Тольков моëм случае нет полного инита.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020 10:42
У хаба питание реализовано по нескольким секциям, может Вы спутали?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020 11:07
Прошу прошения за обьединëнный вопрос, интересует питинае 1.05VALWP на дросселе сопротивление в моëм случае составляет 40ом а не 123ома
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020 16:04
Вполне нормальное рабочее сопротивление, Вы плату полностью обесточьте минут на 5 и потом замерьте. А вообще мульт с хабом общаются и проц. запитан, т.к. пост коды бегут. Ищите причину в др. месте.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020 20:55
Да вот и ищу, процессор SR3Z0 i5 8300h, видеокарта N17P-G1-A1 1050Ti, хаб SR40B, не залит, не убит и не копан. По диограмме запуска питания поднимаются все кроме +vcc gt. Питание +vcc core 980mv.Потребление от лб. 1.10А. На чипе rt9610cgqw сигнал на 5 ноге RTCPU PWMA1 2.5v в место 400mv как на других чипах питания процессора, сигнал приходит с шима RT3607CE по даташиту не нашол отдельного приходящего сигнала для запуска видео ядра. Ещë заметил одну особенность если вставить заведомо рабочую ddr4 на 4gb то еë питание 1.2VP составляет 1.2v с последним пост кодом 46 а если вставить ddr4 на 8gb то напряжение при включении поднимается до 1.2v и падает до 600mv с кодом 2С а может и до 46 дойти . Куда копать дальше пока не определился(((
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020 21:16
Биос и мульт шил с чистым me, результат такой же. Обвязку на видео ядре всю перепроверил.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Yandex [Bot]
