Текущее время: 11 апр 2026 13:59
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019 19:38
Всем привет! Принесли ноут Toshiba satellite l775-13g psk3we-035012RU не включается...
Греется шим дежурки, сдул шимку, прозвонил пины на плате под шимкой. Нашел КЗ по линии LDO-3v. Подал 2в с лабораторника, начал греться мульт... Снял мульт Nuvoton NPCE795LAODX - КЗ ушло, шим дежурки вернул на место. Включил - силовая дежурка поднялась, заменил мульт. Включаю, старта нет, на кнопке 3в. присутствует, при нажатии падает до 0в. на кнопку не реагирует. Снял батарейку RTC, замкнул контакты под батарейкой на плате (+/-). Включаю без батарейки, ноут стартанул(автостарт), просит жесткий диск. Выключаю с кнопки - выключился. Пытаюсь опять включить кнопкой, но не тут-то было, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ !!! Выключаю основное питание 19в., опять включаю - автостарт. Короче, с кнопки включить не удается, только когда передернишь питание с лабораторника. Через F2 вхожу в биос, все ОК! Ставлю батарейку RTC чтобы установить время и дату, не включается с ней, только без нее и тогда, когда перемкнешь (+/-).
1.Биос шил трижды разными дампами.
2.Флешку Биоса менял.
3.Мульт перепаивал дважды.
4. Проц подкидывал такой же с рабочей машины.
5. Оперативку менял.
Куда еще копать? Грешу на прошивку, либо на ХАБ... Схемы нет. Прошу помощи, мужики...!!!
IMG_20190929_182046.jpg [ 212.32 КБ | Просмотров: 1339 ]
IMG_20190929_181930.jpg [ 254.54 КБ | Просмотров: 1339 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019 20:26
отзвонить кнопку до мульта , на 95 ногу по идее
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019 21:37
lid_sw# смотрите
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019 22:53
guest12 писал(а):
lid_sw# смотрите
вы правда можете с зажатым лид-ом войти в биос ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019 00:15
Лишенко Александр писал(а):
guest12 писал(а):
lid_sw# смотрите
Вам ли не знать, что при автостарте многие платы этот сигнал обходят?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020 14:47
Всем привет! Попался он опять мне на глаза, правда через год. Вы натолкнули меня на правильный путь. Причина оказалась в датчике Хола, а он стоял на отельной платке. Платку подкинул и всё заколосилось... Всем большое спасибо за помощь!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
