Текущее время: 09 апр 2026 19:31
 Заголовок сообщения: ms-16j91 не реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 17:09
добрый день помогите пожалуйста с решением проблемы.
имеется ноутбук ms-1799, плата MS-16J91 с неисправность: нет реакции на кнопку.
1) механических повреждений нет
2) LDO 3.3 есть
3) дежурка 3.3v 5v есть
4) питания хаба на месте.
5) питание 3.3 на мульте и биосе есть. биос шил.
6) AC_OK# 0v
7) LID# 3.3v
8) EC_RST# 3.3v
подскажите пожалуйста, почему нет никакой реакции на кнопку?
 Заголовок сообщения: Re: ms-16j91 не реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 17:33
Генерация на кварце есть? Кнопка/мульт отрабатывает? Даты по USB не пробиты?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 18:29
генерация на часах есть. на хабе чтот не смог нащупать...
линии Data USB в полном порядке. одинаковое падение напряжения.
по поводу отрабатывания кнопки включения мультом: стыдно но не могу найти сигнал.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 18:36
А что за мульт хоть там?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 18:42
Схема тут лежит http://vlab.su/viewtopic.php?p=802515#p802515
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 19:05
сигнал PWR_SW# проседает до 0v, при нажатии на кнопку включения.
Комментарий к файлу: схема ms-16j91.
MS-16J91_1.pdf [1.52 МБ]
мультиконтроллер kb9028Q C
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 19:15
figvam писал(а):
6) AC_OK# 0v
разбирайтесь - почему в нуле
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020 15:19
Лишенко Александр писал(а):
figvam писал(а):
6) AC_OK# 0v
это же инверсный сигнал, поэтому должен быть на низком логическом уровне. то есть 0v.
и как-то видал на точно такой же рабочей плате, этот сигнал 0v
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020 17:34
для мульта нужен AC_OK(лог.1), а AC_OK# для gpu. на 60 стр. сиквенс. до PWR_SW# все поднялось?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 15:32
заменил мультиконтроллер, прошил его.
плата начала стартовать. на внешней клаве есть реация на нажатие Num Lock, но при этом изображения нет.
Матрица пытается что-то показать(моргает без подсветки и изображения) на внешку кина нет.
чтот я совсем приуныл уже...может снова пнете в нужную сторону?)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 15:55
Пардон, на внешний монитор есть изображение. матрица только моргает без подсветки и картинки....
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 18:51
30 стр. замеры, шлеф.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 17:46
+3V_LCD - 3.3v
PWR_SRC - 19v
BL-ON - 0v
EDP_BKLTCTL - 0v
+3VRUN - 3.3v
PDM_CLK_CONN и на PDM_DATA_CONN идет сигнал правда очень странный....
на сигнальных линиях EDP_TX(0-3)_DP_C сопротивление одинаковое.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 17:58
может ли хаб выйти из строя так, что изображение дает только на вешний монитор?
на хабе есть 2 скола на углах(правда оооочень маленьких).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 19:11
EDP_HPD - ?
и при чём здесь хаб - у вас ведь едп интерфейс - он из проца растёт
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 19:56
eDP_HPD 0v
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 20:04
eDP_HPD 2.5v
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 20:06
если загрузиться в систему - aida видит матрицу ?
figvam писал(а):
eDP_HPD 2.5v
косяк
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020 15:00
figvam писал(а):
eDP_HPD 2.5v
косяк
скоро проверю. сколько должно быть в норме?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020 15:18
2.7V-3.3V
