Текущее время: 09 апр 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Quanta r53 нет подсветки изо есть
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020 23:47
Добрый вечер, я начинающий в ремонте ноутбуков, прошу строго не судить, ноутбук hp G6 плата da0r53mb6e1 rev e, после самостоятельного разбора нет подсветки на матрице, изображение есть если присмотреться, матрицу подкидывал другую так же, при подключении внешнего монитора все норм и подсветка и изо, промерял напряжения на коннекторе и вот замеры:
+3VLCD_CON 1-2 ножки --- +3,3в нет но на u5 in 3в приходит
+TRAVIS3.3V 3 ножка --- +3,3в есть
DPST_PWM 36 ножка --- +3в нет
BLON_CON 37 ножка --- нет
+VIN 39-40 ножки 19в присутствует.
Помогите разобраться с причиной.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta r53 нет подсветки изо есть
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020 12:56
А как обстоит дело с DISP_ON_L?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020 13:00
Проверьте на U7 ANX3110 сигналы на 14,15, 47 контактах
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020 16:00
Всем большое спасибо за помощь, выяснилось что причина крылась в шлейфе, он с виду в идеале тестером весь прозвонил он звонится а подсветки нет на нем, корпус ноута целый со стороны шлейфа, подкинул новый все завелось.
