Текущее время: 10 апр 2026 09:13
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020 21:05
Сабж Acer V5-551 плата DA0ZRPMB6C0 rev:C зависает на заставке ACER.
При отключении загрузочных устройств пишет Ноу бутэбл девайс.
В биос входит, изменять дает в пределах текущей сессии. После сохранения перезагрузки выясняется, что запись не прошла.
Флешку менял, ничего не решилось.
Хаб 218-0755097 под пластиной охлаждения целый, видимых повреждений на плате нет, под хабом воду не видно.
Батарейка RTC 2.4V (вместо 3), при подключении питания не заряжается (я так думаю).
На плате около хаба два Short_Pad G1 и G2. Очевидно для ресета CMOS\RTC. Так вот G1 в коротком почему-то.
Помогите с направлением поиска неисправности, плиз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020 22:23
А вас не смущает что эта линия сидит +3V_RTC и там даже на обесточеной плате есть питание от батарейки cmos, снимите батарейку и кз ваше пропадет
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020 09:29
установлена ML1220 или CR1220?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020 16:21
Да, верно, спасибо.
ML1220
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020 20:14
Эта тема обсуждалась тут
Мой вопрос решился заменой BIOS, взял тут
Ну и батарейку сменил на новую CR1220.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020 01:31
ML - Аккумулятор, CR - батарея
