Текущее время: 09 апр 2026 18:13
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020 11:46
псем привет, ноут с дохлыми запекшимися чипами ( грели не раз) поставил туда 215-0752001 прошил биос есть на форуме всё ок, но как только отключаешь видео чи сатрапы + питание инита нет, помогите плиз!!!!)
игрался со страпами на видео режим и видео память эффекта нет
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020 13:36
Не легкая задача понять написанное , но да ладно .
215 , десктопный чип , а есть у него LVDS , как думаете ? Это к вопросу про UMA .
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020 16:42
у 215-0752001 есть лвдс - это 100%
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020 17:28
ума с 215-0752001 работает тут.
ищите что не доделали
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020 04:41
LVDS у этих чипов есть , вчера ставил на bremen-dr + UMA
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020 09:37
ставь 216 т.к. 215 не будет выводить изо в ума режиме на этой плате
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020 12:25
это почему это? 215-0674058 работает прекрасно
и 215-0752001 я запустил но теперь плата зависает при установленном ati radeon 4200
в чём причина не могу понять
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020 09:29
проблема найдена решение ещё нет, в общем чисто за ради прикола попробовал загрузить ноут без матраса (по d-SUB) и ноутбук загрузился, а значит в процессе загрузки эта праститутка теряет edid матрицы
