Текущее время: 09 апр 2026 19:31
 Заголовок сообщения: HP (LA-A992P) КЗ по 5V
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020 09:49
Всем доброго!
Пишу тут первый раз, так как не обладаю большим опытом в ремонте ноутбуков только учусь, только без стебов и прочего.)
Проблема такая, пришел ноут на ремонт, было КЗ ноут уходил в защиту, было выявлено кз по 19v линии, и прогоревший резистор позиционка pr103,
резюк снял померял сопротивление, кз сидело на линии потребления, подао 1V 1A через лбп, нашел виновника, был пробит кондер.
После этого ноут завелся, тестил его не собирая, покрутил бублик, в стресс тестах погонял, все было ок.
Дальше собрал его, включил, прошло секунд 5 запахло жаренным, выключил его, и все больше он не включился.
Теперь замеряю напряжение на резисторе PR103, оно пляшет от 4.4 до 8V.
и еще такой момент при подключении ПБ и его отключении, сопротивление на дроселе pl302 15 Om.
такие дела.
Буду благодарен за помощь!
Отблагодарю чем смогу!
 Заголовок сообщения: Re: HP (LA-A992P) КЗ по 5V
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020 10:05
А чем вам помочь? Вы не написали, что вы сделали первоначально: сняли вы конденсатор или заменили его на исправный, что за конденсатор, в какой линии он стоял. Что у вас там задымило? какое на данный момент состояние платы (замеры).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020 10:10
Будьте последовательны. Какое сопротивление на линии B+. Какое сопротивление на остальных линиях питания. Нет ли пробоя B+ на вторичные линии питания.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020 10:26
От линии 5 в пока отстаньте, то коньдер заражается, ищите что полыхнуло
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020 10:57
Дико извиняюсь!
Конденсатор был без позиционного номера.
на схеме его не нашел. Кондер снял, не стал ставить на угад.
По замерам на дроселях все в приделах нормы, заниженного нет.
Задымило не известно что, как только почувствовал запах, сразу же выключил ЛБП.
На резисторе PR103 напряжение пляшет
На токоизмерительном резисторе 19В есть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020 11:50
Начните с самого начала. Как выше написали, какое сопротивление по B+? Если в норме, начните со входных ключей. PQ101 исправен? 19в есть на стоке и на истоке? PQ103 исправен? 19в на истоке есть?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020 12:18
PR103 и есть токоизмерительный резистор. так на нем есть 19вольт, но они не стабильны?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020 18:48
PQ101 на стоке 19 есть ю, исток пригает от 1 до 2 в.
PQ103 сток от 1 до2х в
Ключи не проьиты сток исток не звонится, исток затвор тоже не звонится.
На резистора pq 105, 19.имеется
На резистора pr103 пригает от 4х до 8в.
На дроселе Pl302 50Ом.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020 18:49
Не стабильны
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020 21:57
Сопротивление B+ какое?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020 09:48
13МОм
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020 13:39
Какое напряжение на ADP_ID, какое напряжение на ACDET_CHG? B+ не пробито на вторичные питания?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020 16:00
В+ мерял, на вторички не пробито.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020 16:15
ADP_ID = -0.42v
ACDET_CHG = 2.49v
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020 17:03
А центральный пин зарядного устройства у вас не в обрыве? Проверьте резисторы делителя напряжения на ACDET/ по идее при наличии питания чарджера и acdet выше 2,4 вольт АСDRV должен быть, если нет излишек потребления после первичных цепей питания. Поднимите ACDRV до 2,5 вольт и посмотрите откроются ключи или нет
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020 17:16
В предыдущем сообщении ошибся, ACDET конечно же поднимите до 2,5 вольт, а лучше до 2,6
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020 17:20
Спасибо, проблема решена,.
Проблема была в блоке, подключил оригинальный все завеоось.
Хотя от ЛБП работал... Странности.
