Текущее время: 09 апр 2026 11:39
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 LZ57 глюки включения
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 22:21
Есть ноут Z570 материнка LZ57 10290-2
есть такой глюк,если батарея разряжена-НЕ включается,
если воткнут бп в ноут НЕ заряжается и не включается,если батарея заряжена,то можно включить от батареи,потом воткнуть бп и далее и работает и заряжается,пока ноут включен-можно вынуть-всунуть бп и все работает правильно,но если ноут погасить,заряд идет,вынуть-всунуть бп-висяк и больше не включается,
поменял ISL88731 (хотя по схеме 24745) не помогло,до кучи LM393 и мульт,ситуация не поменялась,
один вопрос беспокоит,на DCIN 19в,не много ли?при чем что есть батарея что нету там есть 19в, без батареи на чарджере все в норме,ACOK 3v есть,ACIN есть 3.5v
подскажите,может кто сталкивался где глюк
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 LZ57 глюки включения
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:15
а прошивка на мульт переливалась?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 18:05
Там одна флешка и прошивка не при делах,от батареи стартовал всегда.
Вопрос решился заменой обвеса шима дежурки,тупо под ряд все поменял и заработало.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020 20:41
Столкнулся с аналогичной проблемой, один в один как у автора.
На всякий случай проверил чарджер, там все в порядке оказалось.
А вот в дежурке не понравились 4 емкости (исключительно визуально, были потемневшие) PC4113, 4118, 4122 и 4129
Замена данных емкостей помогла, ноут работает как часы.
Какой именно кондер косячил проверять нестал, но я думаю что это был PC4118.
Спасибо автору за правильно заданный вектор.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], och12, Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
