Текущее время: 09 апр 2026 11:41
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 02:43
Всем доброго времени суток!
Ноут Lenovo P50, мать NM-A451 Rev1.0
Ситуация: Попал ко мне в состоянии цикличный запуск от зарядки на 2 секунды. От батарейки сразу не проверял, начал с чарджера BQ24780S. Ситуацию не изменило. Далее подключаю батарейку, в выключенном состоянии заряжает ее, при запуске прекращает. С подключенной батарейкой и зарядкой, тянет зарядку примерно секунд 5-7, потом как-бы отключает зарядку и уже нормально работает только от батарейки. Включается от батарейки исправно. Я не проверил если он заряжал до замены чарджера. Ещё момент, если успеть, и вытащить батарейку в течении этих пяти секунд его пуска, он остаётся работать от зарядки уже нормально, естественно до первого же выключения. Все напряжения запуска от зарядки он пытается поднять. Зарядка родная, на 170ват. Средний пин с сопротилением считывает вроде. Похоже на какой-то сигнал по запуску сообщающий о подключённом AC. Мультик тут BGA менять целая история, да и как проверить он ли гонит, прошивать его тут надо наверное через Jtag вроде
Может кто знает пожалуйста где что ещё можно померить что-бы понять что сдохло? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020 15:09
если после сброса CMOS он автостартует от самого БП - скорее всего проблемы в цепи ID блока питания
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
