Текущее время: 09 апр 2026 11:41
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020 13:34
Всем привет принесли изделие DELL VOSTRO P86G (armani113 rev:a01)
DELL VOSTRO P86G (armani113 rev:a01) Не включается, код ошибки (на гнезде питания) 3 оранжевых 5 белых вспышек светодиода. (По кодам Dell "ошибка реле питания") Иногда включается и работает исправно. Пока работал прогнала тесты, по памяти и видео - все работало штатно - выключался и включался. После подключения к ЛБП пропала инициализация. При нажатии есть включение, но нет инициализации, есть питание Биоса, есть дежурки, но не подымаются питания проца. Если дать ему постоять пару дней без включения, то снова начинает включаться... На батарейке биоса 3v..
Запитывала от АКБ. Сопротивление на фазах питания проца в норме, сопротивление на фазах силовых дежурок в норме, ЛДО есть, 3.3в на кнопке присутствуют (просаживаются в ноль при нажатии), силовые дежурки поднимаются, сопротивление по USB data и USB питание 5v в норме, питание оперативки 2.5v есть (на емкостях планки), мульт microchip mec1416-nu, При нажатии на кнопку включения на 5, 6 ноге проскакивает пачка импульсов, но довольно короткая. При нажатии на кнопку включения не поднимаются питания процессора. Есть пара неглубоких царапок на кристалле ЦПУ.
Интересно, при запитке от АКБ напряжение на кнопке 3.3v При питании от 19v ЛБП на кнопке 2.8v
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020 23:25
Игла есть ? и подключена от лбп
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
