Текущее время: 09 апр 2026 11:41
 Заголовок сообщения: dell m5040 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020 22:36
Всем привет
Ноут Dell m5040, материнка dv15 Brazos MB 10302-1. Включается, потребление всего 0.12А, вентилятор крутится на полную мощность. Отсутствует питание процессора, на дросселях pl4301, pl4201, pl4701 - 0в.
Сделал некоторые измерения на ШИМе процессора (6265c):
VIN-19в
VCC-5в
PVCC-5в
PGOOD - 0
PWROK - 0
ENABLE - 0.5
Подскажите пожалуйста, какой там алгоритм запуска питания процессора и куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: dell m5040 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020 11:33
отсутствие питания процессора: "отсюда и до обеда". начните с биоса. посмотрите схему Wistron_Enrico14_AMD_Brazos_UMA_Discrete, может в чем поможет.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020 14:08
С биоса начал в первую очередь, забыл написать что уже прошил его. Также плата издает 3 звуковых сигнала, и так циклически, пока не выключишь. На официальном сайте делл расшифровывается как:
Ошибка набора микросхем (ошибка южного и северного моста)
Сбой проверки системного времени
Сбой линии A20
Сбой микросхемы контроллера ввода/вывода
Ошибка контроллера клавиатуры
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020 14:44
предположу FCH
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021 13:25
Схема ведь в общем доступе, там и power sequence, судя по ENABLE - 0.5, есть вопросы к PU4702
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
