Текущее время: 09 апр 2026 11:40
 Заголовок сообщения: LA-F116P определить компоненты
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021 16:02
Доброго времени суток!
Имеется плата LA-F116P Rev.1
Запускается, все работает, но не определяет батарею. При визуальном осмотре платы обнаружил выгоревшие элементы, (фото прилагается) Схему найти не смог на данную модель, может есть у кого возможность посмотреть и подсказать номинал элементов? Спасибо.
1.jpg [ 107.11 КБ | Просмотров: 1056 ]
2.jpg [ 85.33 КБ | Просмотров: 1056 ]
3.jpg [ 85.64 КБ | Просмотров: 1056 ]
4.jpg [ 72.01 КБ | Просмотров: 1056 ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-F116P определить компоненты
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021 17:25
С кусочка фото не понятно какие позиции нужны?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021 18:34
вот красным обвел
Комментарий к файлу: вот три что красным обведены, просто по разметке не особо пойму где какая подписана
5.jpg [ 145.27 КБ | Просмотров: 1044 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021 21:22
Для моего китайца нужно указывать позиционные номера. Если я правильно ему указал, то он написал такое:
PQ1 -DMG301NU
PD1 - TVNST52302AB0
А если третий дроссель, то уже сам соображай.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021 15:09
спасибо большое Вам и вашему китайцу
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 14:39
В общем нашел элементы, заменил. но ситуация не исправилась, так же не работает от батареи. при загрузке выдает сообщение "Мощность и тип адаптера определить невозможно. Аккумулятор может незаряжаться"
Можно ли сделать вывод что акум дохлый то же?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 14:53
так если это цепь ID блока, то как поживает разъём, хвост и сам даллас в блоке? его тоже могло (наверняка) разнести
аккум вообще адекватно определяется системой? его не должно было зацепить и он просто разряжен, а так же частота проца будет на минималке.
мощность бп должно отображать в биосе, если разъём жив, я бы по-умолчанию хвост поменял
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 15:07
Батарея не определяется в системе вообще никак, аида пишет что нет батареи, работает от сети.
Простите, что имели ввиду под "Хвост" и "Даллас"?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 15:37
"Хвост" и "Даллас"?. адаптер в биосе определяется?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 15:51
В биосе пишет что примари батери хелс: екселент, 00%. АС адаптер анкнау.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 15:53
на саму батарею питание идет с платы 3.1 и 3.64в.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 15:57
после еперзагрузки в биосе пишет теперь батарея нот инсталед...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021 16:06
берите заведомо исправный блок от делла, с ним и ремонтируйте плату. хотя возможно по ID она уже и жива, а в блоке обязательно менять кабель (хвост который) и проверять состояние трёхлапой микросхемы, на которую идёт третий провод (самый тонкий) - он сообщает мульту инфу о блоке.
в другой ноут этот бп сейчас лучше не переть.
с батареей уже потом разбираться, а состояние её лучше в аиде смотреть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], och12, Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
