Текущее время: 09 апр 2026 11:41
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 (Quanta ZR8)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021 14:53
Привет.
Ноутбук не включается. Потребление до нажатия на кнопку вкл 22 мА. После нажатия на кнопку вкл потребление падает до 17 мА. Включения питания ноутбука не происходит.
Проверено:
- ACIN, LID591# имеют 3,3В
- ICH_RSMRST# до нажатия вкл 0В, после нажатия поднимается до 3,3В
- NBSWON# при нажатии проседает с 3,3В до 0,4В
- DNBSWON# до нажатия 0В, после нажатия поднимается до 3,3В, кратковременно проседает до 0В и опять поднимается до 3,3В. Каждое последующее нажатие на вкл дает кратковременную просадку до 0В, т.е. трансляция нажатия вкл идет на юг
- SUSB# и SUSC# не приходят с юга после нажатия вкл
- генерация 32 кГц присутствует на кварце юга, но на мульт не приходит RTC_CLK. Собственный кварц 32 кГц не распаян возле мульта и клок 32кГц он берет с юга. Напряжение на RTC_CLK до нажатия 0,9В, после нажатия поднимается до 3,3В. Питание RTC секции юга 3,3В есть.
- пакеты обмена на флеши биос присутствуют постоянно после подключения зарядки
- дежурки есть
Что сделано:
- прошит исправный биос
- заменены на новые мульт NPCE781LA0DX, юг 218-0697014 и север 216-0752001
Никаких изменений. Уже не знаю, что смотреть. Не пойму почему не подается генерация на мульт. Даже пробовал распаять обвязку и кварц на мульте, но генерация на нем так и не появилась. Буду рад любым идеям.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 (Quanta ZR8)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021 18:11
S5_ON поднимается и исполняется?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021 22:37
andrey.br спасибо, сделал. S5_ON поднимается, а вот проблемка была с +1,1В, помер шим PU6 UP6111AQDD. Не знаю, как-то эта платформа мне не попадалась с проблемой включения и я почему-то выбрал иной порядок включения питания.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
