Текущее время: 09 апр 2026 09:59
 Заголовок сообщения: Acer E5-511 (Z5WAl LA-B211p) не включается.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 14:07
Принесли сабж. Платформа Z5WAl LA-B211p.
Поведение - при включении зажигает индикатор и выключает через пару секунд.
Потребление 0,071А. при нажатии на кнопку не меняется.
+5valw
+3.3valw
+1.8valw
+1.0valw
присутствуют.
Когда приходит SUSP на U60-комп вырубается, соотв. остальные напруги не поднимаются.
Сопротивление на ногах U60 - со стороны +1.0valw 22 ohm, со стороны +1.0vs 1.6 ohm.
Разомкнул перемычку pj601-при включении остальные напруги поднимаются, индикатор горит, потребление - 0,176 А.
Кстати, подавал с ЛБП 1в на +1,0VS. Потребление 1.6А. вроде и норм. (в схеме по шине 2,75а).
Поднял на всякий U60 и обвязку - сопротивления не поменялись.
Глянул бордвью-все упирается в комбайн. Все-же он?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511 (Z5WAl LA-B211p) не включается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 12:58
Слишком низкое сопротивление. меняйте комбайн
