Текущее время: 09 апр 2026 09:59
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020 04:20
Драсьььте.
Давно не заглядывал, но столкнулся с любопытной проблемой, поэтому подумал, что может быть кому-т о интересно.
Ноут Packard Bell P5WS0
Easynote TS13-HR-581RU
видео N13P-GL2-A1
юг BD82HM65
проц SR0CH i5-2450M
мульт KB930QF A1
bios последний 1.21
С некоторого времени отъехала видюха - играл в фалаут3 по жаре в Врн, когда леса горели и температура снаружи была под 50 (да, я тот ещё извращуга, но не надо об этом, пожалуйста), с охлаждающим поддоном из 2x120 вентиляторов, да ну совсем не в этом суть.
Ну отъехала и отъехала, и хер бы с ней. Переключился в биосе на встроенную в проц графику и дальше юзал уже как рабочую лошадку.
И тут мне вдруг сильно захотелось привести его обратно в рабочий вид (а то и мешмиксер на нём отказывается без настоящей видюхи работать и даже кура отрисовывает всё слишком упрощенно, не говоря уже о всём прочем, а в отпуске очень захотелось всем этим заняться)
Полевики PQ42 PQ43 PQ44 PQ45 живые, обрыва затворов до PU10 тоже нет (сразу ставил радиатор поверх PQ44 PQ45)
Суть вот в чём - в любопытном поведении: на выбранной в биосе встроенной графике всё кроме требовательных прог работает, но стоит включить switchable графику - и перестают видеться винчестеры на sata и, например, мышка на usb. Переключаешь на встроенную графику - и снова всё в порядке.
Грешным делом даже снял PQ47 PQ48 (думал может югу не хватает при включенной видюхе), напряжение видюхи понизилось, 1.8 на юге есть, 5 на usb и sata есть, но не видится ничего. Изо при этом есть, и вообще выглядит всё так, как будто везде всё есть, но отъехал юг, а не видео. Ещё раз повторюсь: переключаю видео в биосе на встроенное - и юг снова без проблем видит и sata и usb, и всё работает.
Схема на LA-6901p rev:2.0 2011-02-08 есть, нету на LA-6901p rev:2.0 2011-05-23.
Есть программатор, есличто, паялка Термопро ик-650 и прочия. Осциллографа разве что нету.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 13:04
в порядке досужего рассуждения-
настройки биоса хранятся в юге(хабе),
значит при изменении настроек (каких-бы то ни было)
происходит нечто в хабе.
если очень большой интерес- ничего не мешает его махнуть.
я время от времени тоже пускаюсь в перепаивание всего и вся,
чтоб понять некоторые вещи,
но, признаюсь, истина раскрывается нечасто .
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 18:18
Я почему-то думал что биос во флехе сидит... Пока что просто заказал видеочип. Через недельку придёт, поменяю, тогда и видно будет стоит ли менять юг (пока думаю, что не стоит). Спасибо за мнение, я уже просто все вероятности перебираю)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 18:29
а про cmos слышали?
и зачем его сбрасывать при прошивке...
как бы там(в хабе , юге, сейчас в комбайне) хранятся кое какие настройки....
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020 21:50
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
а про cmos слышали?
Слышал, да не так понял. Сбрасывать естессно сбрасывал (доставанием батарейки и корочением её выводов, вместе с нажатиями кнопки питания)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 18:25
Доделал я это чудо. Так долго не писал потому что пятаки восстанавливать ещё пришлось, а у меня ни зелёнки ни лампы, пришлось с Алика заказывать ждать...
Вобщем после замены видюхи (и постановки обратно на место PQ47 и PQ48) периферия больше не выкобенивается и ничего не чудит.
Повторяю - юг не менял, глюк был из-за видюхи. Да, из-за видюхи, поэтому и интересный случай
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 19:06
Да и заместо микроскопа здорового человека (МБС) пришлось заказывать и использовать микроспок курильщика (Aomekie)... И ногу к нему ещё печатать... И подсветку делать...
Вобщем всех с наступившим!
