Текущее время: 14 май 2026 00:39
 Заголовок сообщения: COMPAL LA-8331P переделка с UMA
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 14:06
Здравствуйте, на руках имеется COMPAL LA-8331P не было инициализации. По питанию памяти видео было 34Ом. Что сделано: подняла видео, память видео, распаяла PJ8 (отключила PU20 +1.5V). PL16 не было. Короткое на емкостях осталось, поэтому от ЛБП подала 1.5В и плавно поднимала напряжение смотрела ток и где греется, короче получилось к 20в грелась область под видиком, ток плавно поднимался с 30мА до 0.5А... подняла больше и короткое ушло. Все чипы вернула на место и PL16 тоже, только не хватает 2 резисторов около севера (переделывали на UMA видимо). Сейчас плата включается и показывает.
По схеме посмотрела R43 2.2K (на форумах все пишут надо снять R43 и еще один),
Вопрос 1 Сейчас получается подключено видео проца?
2 какие номиналы резисторов которых нет, и кто где стоит?
3 какое должно быть потребление по току (что-то мновато хомячит плата, 1.3 - 2.5А, и кулер крутит постоянно ), родного ЖД нет, на свой диск накинула 10, но дров не ставила... может из-за этого?
20210120_110739.jpg [ 149.66 КБ | Просмотров: 2838 ]
20210120_110801.jpg [ 121.16 КБ | Просмотров: 2838 ]
 Заголовок сообщения: Re: COMPAL LA-8331P переделка с UMA
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 15:50
ну то что у вас там осталось можно посмотреть в аиде. дрова ставить обязательно. в ума https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 07#p891107
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 20:40
ой, почему-то 3й файл не прикрепился... вы ссылку по моему перепутали... как снять 2 резистора по картинке не проблема... у меня их на плате и так нет... мне нужно знать сопротивления этих резисторов... хочу проверить видеочип.
8331p плата.png [ 570.61 КБ | Просмотров: 2796 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 20:55
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=101710
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 20:56
По схеме же видно - все подтяжки (pull-up) по 2.2кОм
А может не спрашивать ДО, а поставить дрова и спрашивать уже потом если будут вопросы?)
[Radeon HD 7660G] [1002:9900] - встроенное в проц
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 21:21
Это вам видно, а мне пока не было видно :nez-nayu: ... спасибо, я почитаю :-ok-: ... с дровами поторопилась :smu:sche_nie: только потом подумала
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 08:16
хотела я драйвера поставить и поленилась матрицу достать, подключила к монитору рядом стоящему... в общем запуск пошел, а дисплей просит кабель проверить, ну я подумала, что не до конца в разъем поставила и поджала его... картинка конечно появилась на пару сек., а потом был щелчок... и все нет инициализации (5в прыгает от 0 до 5, на 7 выводе V5IN PU20 TPS51212DSCR, на отключенной короткое), сняла разъем VGA, КЗ ушло но и 1.5в не появилось.
TRIP (2) -- 0.88В
EN (3) -- 3.32В
VFB (4) -- 0
TST (5) -- 0.04В
DRVL (6) -- 0В
5IN (7) -- 5.02В
SW (8) -- 0
RVH (9) -- 0
VBST(10) -- 4.56в
PJ8 разделила короткого нет... PL25 выходной показывает 22КОм... шим заменила, так же цепь питания драйвера верхнего плеча заменена. Осциллографа нет пока. Подскажите куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 15:54
переведите заново в ума. посмотрите будет ли инит.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 20:15
В UMA в первую очередь перевела, но не помогло, по схеме 1.5В потребляет еще и U41 AO4430L. Не стала заморачиваться и всю обвязку заменила с шимкой. Может шим был не рабочий, может ключи не открывались, но 1.5В появились и плата запустилась, но у проца DIMM2 отказал :ny_tik: :ny_tik: ... на 62 выводе кз. вот сижу, думаю видео проверить еще раз :-) :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024 09:54
Может кому понадобится - сопротивление этих двух резисторов по 2,2К. Только что выпаял и проверил . Извините что влез в старую тему , но мало ли . Вдруг еще актуально будет .
