Текущее время: 11 апр 2026 13:59
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 22:16
Всем привет! Проблема в следующем :
При подключенном акб нет инициализации постоянно моргает Caps Lock . Загрузка стопорится на Post Code :Ab . Если снять АКБ то все грузится без проблем. После загрузки можно подключить акб, она определится и начинает заряжаться . Для эксперимента откинул шины данных от батареи, ноут так же не стартанул ,а вот после того как откинул Btemp пациент включился подкинул шину данных обратно ноут так же без проблем стартует ,а вот как только Btemp все стопорится .
Что было проделано :
АКБ подкидывал
Шевеление на шине данных естественно есть
Подтяжки данных и температуры ок
Bios на всякий пожарный
Мультиконтроллер замена
Ченжер замена (Напряжения на ченжере подозрений не вызывали)
Куда капать ткните носом :-(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 23:42
Выкинуть АКБ, она давно сдохла. И такое поведение бука - обычное дело.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021 11:13
К сожалению клиент торопливый, выдан без ремонта :-(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
