Текущее время: 09 апр 2026 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Acer E5-573G полосы после прошивки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 09:37
Ноутбук Acer E5-573G
Платформа DAOZRTMB6D0 - ZRT
Видик N16V-GM-B1
Поступил без признаков жизни. Прошил BIOS, ноутбук ожил, стал включатся с кнопки, но на экране фот такое изо. Матрицу подкидывал другую, аналогичное изо. Следов залития нет. На внешний монитор не показывает. Возможно BIOS не подходит? Кто что скажет? Спасибо.
DSC_0068 (Custom).JPG [ 140.04 КБ | Просмотров: 12153 ]
DSC_0070 (Custom).JPG [ 101.61 КБ | Просмотров: 12153 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G полосы после прошивки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 11:32
Другие дампы поищите, по quanta zrt, здесь например:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=36428.
А вообще, похоже на срыв синхронизации.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 12:16
Спасибо, но там скачать не дают, нужно 15 сообщений. Модете скачать и здесь выложить?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 14:10
Удалось запустить агрегат, после прошивки другого BIOS от Extensa EX2511G-P8BS (прошивал только BIOS, мульт не шил). BIOS во вложении. В BIOS естественно теперь зовут его Extensa EX2511G, но я думаю что никто не заметит. Спасибо всем за помощь, буду тестировать дальше.
EX2511G-C68R7.part3(1).rar [3.85 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 15:20
Рабочий
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 15:22
Itsdave писал(а):
Рабочий
Aspire E5-573G_1.25.rar [3.67 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 16:39
не думаю, что дело в дампе
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 19:09
сегодня ремонтировал такой, такая же проблема, невключайка была, пробовал разные дампы (включается но полосы) только с этим завелся без полос ( с соседнего форума взял). :-ok-: :-ok-:
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 09:05
Продавец НБ1
Привет всем
Имею пациента с примерно такой же проблемой
Всё шил перешил
Заметил и сделал вывод что встроенная видеокарта в проц труп
У меня при загрузке все нормально а вот в винде срывает изо
Винды и дрова всякие менял
Так вот если в автозагрузку запихать старт игрухи какой нить то как тока 3Д стартует то все нормально и играйся сколько хош
Если дрова не ставить на встройку то тоже норм но дискретка с восклицалкой и код 43
Нужно отключить встройку и в схеме есть возможность но вот на маме не подписан не один резюк
Помогите плиз их отыскать
R624 - R623 - SKU_ID0
R331 - R330 - SKU_ID1
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 10:57
Продавец НБ1
есть у кого нить воард виев левой стороны проца так как я думаю что там эти резюки
винтель справо
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 15:12
Eujen, бордвью нет похоже на эту плату, так что если не "впрягаться", то ждать ответа у кого есть плата с поднятым комбайном. Ну или "впрячься":
шелкография по комбайну на плате есть;
вывод Y1 с самого краю, можно визуально найти;
N5 то же почти с краю, там рядом думаю страпов не много и можно перебором, ну или методом исключения явных не претендентов (схема же есть);
понимаю и соглашусь, легко сказать, но и профессию не я Вам выбирал :) (издержки профессии, что поделать).
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 16:16
Продавец НБ1
Y1 нашёл почти сразу
N5 ну никак не могу
Вот мож кто потскажет мож у кого со снятым процом есть
СообщениеДобавлено: 09 май 2018 13:53
Продавец НБ1
Может есть у кого в разборе
плиз фото без проца надо
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 14:51
Продавец НБ1
Ужо ненадо
купил нерабочую буду эксперементировать
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 11:30
похожая проблема нужно отключить интеловскую графику может кто нашел где находятся
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-571G dazrqmb18f0 rev f
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 17:46
Всем доброго времени суток, принесли ноутбук повреждена обвязка вокруг биоса сбиты все резисторы. Если у кого есть скиньте фото.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571G dazrqmb18f0 rev f
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 18:05
Заранее спасибо.
а причем тут это к полосам ???
Screenshot_307.jpg [ 302.34 КБ | Просмотров: 11630 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 18:08
Дико извиняюсь забыл уточнить обвязка флешки мульта.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 18:09
Пожалуйста скиньте с другой флешки фото. Огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 18:11
ловите
Acer E5-573G Quanta DA0ZRTMB6D0 REV'D.jpg [ 2.12 МБ | Просмотров: 11625 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 18:17
Опять таки сильно извиняюсь, по ходу я очень сильно устал)))
Не в ту тему написал.
Еще раз извиняюсь.
У меня V5-573G DAZRQMB18F0 REV F
Но все равно спасибо
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 23:44
день такой сегодня
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 14:18
Eujen Здравствуйте . Вы решили эту проблему ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 18:48
Здравствуйте, извините что так долго не отвечал.
Я проморгал сообщение.
Да проблемка решилась, нашел у коллеги на ремонте такой ноут. восстановил обвязку, прошил биос.
Все заработало.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 19:11
Если кому то пригодится фото
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=796 ... 55#p598355
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 14:41
Eujen Здравствуйте . Я имел в виду нашли ли вы резисторы переключающие на only dis . Там R624 - R623 - SKU_ID0
R331 - R330 - SKU_ID1. Где они находятся . Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 14:48
Вы нашли их ????? :( ПОМОГИТЕ :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 15:52
Нет друг я не знаю где находятся эти страпы,
У меня же была обвязка вокруг флеши биоса.
Пока не могу знать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019 14:25
вроде они
rez.rar [614.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021 21:37
Эти резисторы не влияют на отключение интеловской графики.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
