Текущее время: 09 апр 2026 21:09
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021 22:53
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Принесли ноутбук Fujitsu Siemens Lifebook AH531, материнка DA0FH5MB6F0 Rev:F снеисправностью: не стартует, успевает только моргнуть при нажатии кнопки включения. Прошил W25X40 - стал мигать уже не только светик на платке кнопки включения, но и 3 диода на материнке (PWR ON, CAPS LOCK и NUM LOCK), но дальше - стопор. Напруги померять не успеваю, т.к. время пересчета мультиметра больше чем время когда эти напряжения есть. Смотрел осциллографом, но им напряжения точно не померять, да и едва успеваешь заметить как они пропадают. В общем есть все напруги кроме процессорных(VCC_CORE1, VCC_CORE2, VCC_GFX), этих даже всплеска нет, причем даже на затворах ключей, т.е. ШИМ MAXIM 17511 не заводится. Но напряжение питания ее приходит ок. 5-ти вольт(меряю осциллографом), TON есть +19 вольт, VR_ON тоже приходит ок. 3-х вольт, а микросхема не работает. Куда дальше копать? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021 23:55
сопротивление по питальникам и повергуды с шимок.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 00:41
По питанию сопротивления нормальные, а вот PG ШИМок не смотрел. Спасибо за подсказку.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
