Текущее время: 09 апр 2026 21:07
 Заголовок сообщения: Samsung R780 Bremen-M не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 16:07
Samsung R780 платформа BREMEN-M rev1.3 не включается, ноутбук не падал,следов влаги и окислов не обнаружил. На кнопке вк. 3.3В. есть, микросхема дежурки стоит СJ-CE (RT8205), напряжения VREG5 (нога 17-я) и VREG3 (нога 8-я) в норме,и после включения тоже остаються такими же, при нажатии на кнопку включения Vout1(нога20-я) в место 5В всего 0,84В и Vout2(нога11-я) в место 3,3В всего 0,2В, напряжение VIN на 16-й ноге падает до 18,3В, микросхема дежурки при этом нагревается, потребление от блока питания до включения 0,1А, после нажатия на кнопку потребление составляет 0,4А. ШИМ дежурки менял два раза(микросхемы новые,одну переставлял с заведомо рабочего бука), катушки все на землю прозванивал, память и процессор менял на заведомо исправные, но все без изменений. Зарядка аккумулятора, при его подсоединении работает. Что странно на 13-й ноге (EN) (до нажатия на кнопку вкл.) присутствует 4.7В,а после нажатия на кнопку вкл. на 13-й ноге 4,5B, ерунда какая то, на сколько я понимаю 13 нога идет с мульта на запуск дежурки, и напряжение на ней должно быть только в момент нажатия на кнопку включения, или я не прав?
После замены шимки дежурки, я пробовал отсоединять выводы линейных стабилизаторов, и поочередно, сначала по цепи 3,3B подал от БП 2В, короткого нет, то же самое проделал по цепи 5В, подал 3,5В, короткого также не обнаружил.
Еще попробовал поменять мультик на новый(оригинальный), все осталось по прежнему.
Подскажите пожалуйста, может у кого была похожая cитуация, что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R780 Bremen-M не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 16:40
а у Гнусмусов случайно нет косяков с прошивкой мульта? по моему при замене надо нормально прошивать....
при нажатии старт есть, или "мертвый"? просто висящий постоянно "ен" может говорить нам о том, что он стартует при подключении к сети сразу.... и много еще о чем, факт в томи что надо нормально прошить биос
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 06:27
На 13-ой ноге дежурки напряжение должно сразу появляться, оно формируется делителем из 19В. До нажатия кнопки что на 24 и 7 выводах, 3.3В и 5В?
Ищите кз по вторичных цепях...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 14:41
До нажатия кнопки на 24 и 7 выводах 0В. А разве до нажатия кнопки на этих выводах должно быть напряжение? Вторичные цепи я проверял, я писал выше.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 15:04
Правильно, до нажатия не должно появляться, это я с утра спал ещё...
Как ты проверил кз во вторичных цепях? Подал на силовые линии соответствующее напряжения и открыл соответсвующие ключи? Ведь когда ты запитываешь от ЛБП конкретную линию, мульт-то у тебя не запитан и соответственно не управляет ключами. Посмотри по схеме как формируется, например, P5.0V_AUX из P5.0V_ALW...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 15:51
Ну да,это верно, мультик то не управляет ключами, но тогда как правильно проверить силовые цепи на КЗ? Все катушки я прозвонил относительно земли. А можно отдельно без нагрузки проверить саму шим дежурки?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:41
В схеме указаны все напряжения, замеряй сопротивления в этих цепях, если сам не разберешся, кидай замеры сюда
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 09:11
Решил здесь написать.
Просьба к автору темы. Не могли бы вы выложить бинарник биоса R780, раз уж у вас есть такой в ремонте.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 07:38
Всем спасибо. Зашил 08JA. Заработал.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021 20:01
принесли ноут с просьбой зашить биос, зашивался только отпаянный, на плате не хотел, много чего пробовал на него зашить, да не очень умело похоже, прошивки в основном выложены 2мб, а флэшка на 4, пробовал скрестить официальную и родную - синий экран, на родной стартует только системы х32, х64 отказывались, поставил 2гига перативки вместо установленных 2 по 8 и о чудо система запустилась, похоже х32 ест всякую память да не использует ее а х64 не хочет работать с новой, похоже нужно бодбирать совместимую. биос обновлял штатными утилитами с сайта самсунг из под вин 7х64. Ставил Easy_Display_Manager, батарею и запускал прошивалку с сайта поддержки, прикрепляю биос , прошивальщик и Easy_Display_Manager.
Комментарий к файлу: нужно чтобы штатный прошивальщик не ругался
Easy_Display_Manager_3.0.3.5.zip [17.75 МБ]
Комментарий к файлу: файл прошивки вытянут с чипа биоса программатором
bremen3.Bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021 20:04
прошивальщик не прикрепился, сори, я пытался ехе-шник прицепить, но есть вот ссылка на офф сайте https://org.downloadcenter.samsung.com/ ... 0_08JA.exe
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021 20:34
это не прошивальщик....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021 20:41
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=391&t=145306
прога для закачки биосов самсунг...
а мастера шьют на программаторе...
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
