Текущее время: 09 апр 2026 21:10
 Заголовок сообщения: Emashines d528 ZQ5 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021 19:00
На кнопку включения реагирует, загораются индикаторы, крутится вентилятор, работы жёсткого диска не слышно. Дежурка присутствует, а так же все напряжения (проц, оператиа и ТД) на дроселях есть. Процессор холодный. Был прошит Биос( дамп слитый на сторонних ресурсах с пометкой не проверенный). Планка оперативы и проц заведомо исправные подкидывал. По плате пробежался по мосфетам и конденсаторам на кз, кз отсутствует. Мульт контроллер под микроскопом просмотрел лапы все на припое, чип прогревал для определения отвала, не чего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Emashines d528 ZQ5 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021 23:02
Если все напряжения подымаются, может пора посты глянуть?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021 23:08
Не НАШОЛ на плате куда конектер паяется для карточки, к мульту только паять?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021 23:30
прежде чем паять, посмотреть на шине lpc, они хоть есть? а уж потом хоть к мульту, хоть CN15.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 11:31
Подпаялся к cn15 кодов нет по нулям как и было, так же пробывал резюме на посткарте ставить между 3.3 и reset 10-40kom , все равно коды отсутствуют. Так же забыл описать как ноут включается: после нажатия кн вкл загораются индикаторы на 2-3сек, потом перезагруз и опять включает но не перезагружается уже далее.
П.с. : Осциллографа не имею
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 11:36
pclk тоже паяли? pltrst# сколько
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 11:41
Да clk тоже. Про Rst не понял вопрос
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 11:44
Две штуки пост карты есть с Али и не одна ниразу не чего не показывала на ноутах
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 11:45
это тот, который с юга выходит.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 11:47
у меня все с али самые дешманские и все показывают если пост есть
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021 23:22
так априори быть не может))) если проц запитан - будет греться кристалл. Перепроверьте наличие и величину напряжения питания CPU, снят ли ресет
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
