Текущее время: 09 апр 2026 05:20
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 Reset
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 10:41
Всем привет.
Пришел ноутбук с плавающей неисправностью.
ACLU5/ACLU6 NM-A281
Включается, работает нормально но в произвольном порядке происходит Reset. Сброс может произойти и сразу после загрузки ОС и через промежуток времени, причем абсолютно рендомно.
Прогнал тест ЦП, Видеокарты, ОЗУ все ок.
Температура чипов не поднимается выше 50 градусов. На плате ничего не греется.
Обновил BIOS
Переустановил Windows
Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 Reset
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 10:51
Что то про HDD ничего не написали, его то проверили, а лучше другой подкинуть проверить.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 11:05
Сорри забыл написать. HDD заменил на другой, заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 19:47
Как вариант попробуйте отключить перезагрузку при отказе системы. Может быть там синий экран смерти быстро проскакивает, а его не видно. Тогда по коду можно глянуть в чем проблема. ОЗУ чем тестировали?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 21:00
Тестировал с помощью memtest86. Авто перезагрузку попробую отключить. Вообще такое ощущение что ресет клацнули и пошла перезагрузка. Буду гонять во всех режимах :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 23:32
Нашел одну закономерность, если в Акронисе начать делать образ системы то через 5-10 мин. Происходит рестарт.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 11:18
может быть рестарт происходит при нагрузке на хард? У меня было такое, юг оказался виноват.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 13:54
Да во и я подумываю, возможно AMD комбайн виноват. Говорят больно глючные они. До этого попадались такие сборки, но там явные проблемы были. Выражалось в отвале USB портов и харда с сидюком. Промерял все напряжения, все ок. Шумов по питанию тоже явных не нашел. Буду заказывать чип. Как заменю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 07:20
Чем все закончилось то, автор?
Та же неисправность, иногда работает день, иногда перезагружается, в синьки валится и перезагружается, или на логотипе ОС сразу ребутится.
В журнале 41 ошибка(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 16:40
Ничего он не ответит. Если посмотреть в его профиль, то видно что он давно сюда не заходил.
cron
