Текущее время: 11 апр 2026 13:55
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021 16:18
Друзья, добрый день! У меня есть старенький нетбук Acer Aspire One d250. После продолжительного лежания на антресолях решил я сделать из него сервер linux. При первом включении выяснилось, что он не выдаёт изображение ни на свой экран ни на VGA порт. Хотя при включении потребляет от ЛБП 19V и 330мА. Также при включении загорается индикатор работы и несколько секунд крутится вентиллятор. Что мной было сделано для попытки его реанимации (плата KAV60 LA-5141P):
1) Заменил батарейку BIOS, так как старая была севшая в 0.
2) Посмотрел питание на всех фазах по схеме, и оно в норме. Вот схема, что я использовал:
3) Прошил BIOS программатором CH341(выпаивал и прошивал, без прищепок). Прошивка последняя с официального сайта.
4) Проверил все этапы включения на мультиконтроллере KB926. Все этапы проходит. Алгоритм проверки брал здесь:
5) Нашёл информацию, что возможно считать POST коды с Debug разьёма. Это Compal и разъём тут двухпроводный:
Комментарий к файлу: Debug разъём
Debug2.png [ 14.14 КБ | Просмотров: 3946 ]
6) Я подпаялся к этому разъёму через FT232 переходник, как в этой теме: Простейшая USB пост карта Compal своими руками
7) Считываю в Terminal пачки байт и преобразую их в HEX формат, вот что приходит при подаче питания на плату:
Комментарий к файлу: После подачи питания.
Включение_1.png [ 124.07 КБ | Просмотров: 3946 ]
Вот что при нажатии кнопки питания:
Комментарий к файлу: После нажатия кнопки питания
Включение_3.png [ 290.69 КБ | Просмотров: 3946 ]
8) Сигнал по осциллографу на контактах RX и TX платы:
Комментарий к файлу: Сигнал на Rx и Tx платы.
NewFile0.png [ 3.35 КБ | Просмотров: 3946 ]
Здесь видно, что при скорости 115200 на RS232 с Tx(жёлтый) приходит как раз пачка 0 01001110 11 0 01000010 11
что соответствует 4E 42 в HEX. Биты 0 и 11 это старт и стоп передачи. На Rx(зелёный) при подаче питания высокий уровень и никакой активности.
Вопросы:
1) Как я могу интерпретировать полученные пачки данных в реальные POST коды?
2) Плата с двумя сдвиговыми регистрами, которая используется для считывания Compal не будет же работать? Так как на порту нет сигнала CLK. В Debug порт идут сигналы только Rx и Tx, а не CLK и DATA. Вот её схема.
Комментарий к файлу: Post карта Compal
ledb_240.jpg [ 7.67 КБ | Просмотров: 3946 ]
3)Я пытался нарисовать, как повели бы себя сдвиговые регистры при подаче на них пачки 4E 42(HEX). Но на выходе на индикаторах получается какая-то ерунда.
4) Будет ли работать такая POST карта в разьёме jmini2? Туда на пины 49 и 51 выходят сигналы Rx и Tx c DEBUG разъёма.
Комментарий к файлу: POST карта с али
Post_card_pinout.png [ 332.78 КБ | Просмотров: 3946 ]
Комментарий к файлу: Разъём JMINI2
JMINI2.png [ 253.18 КБ | Просмотров: 3946 ]
ЗЫ: Просьба советы выкинуть плату и купить что-то новое не давать, я итак знаю что это старьё. Я хочу вникнуть в процессы происходящие при включении ноутбука и разобраться с проблемой.
Комментарий к файлу: Схема KAV60 LA-5141P
Acer Aspire One AOP531H_D250_AOP531F Compal LA-5141P KAV60.pdf [666.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021 16:24
При снятии ОЗУ, жёсткого, батарейки Bios плата ведёт себя абсолютно одинаково и пачки бит из DEBUG порта приходят те-же.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021 16:47
POST коды InsydeH2O биоса(тут он такой) которые я нашёл:
InsydeH2O codes.pdf [83.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021 16:48
Если хочешь сам отремонтировать, то учи матчасть. Но это долго и нудно. Кому даю эти ссылки, то все желающие научиться ремонту ноутов, почему то пропадают:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Удачи в освоении.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021 16:57
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021 14:40
Vladimir1112
Да человек так-то не слабо заморочился)
По вопросам
1) вы видите само наличие кодов, можно например включить без оперативки и сравнить и сделать вывод, что вы и сделали; то есть затык ДО/НА памяти - можно подкинуть другую планку или эту проверить; может и повезет, а дальше, при наличии всех напряжений, можно думать в сторону мостов
2) именно со сдвигом и будет - это стандарт для всех-подряд-компалов; и на схеме сигналы называются p80_data / p80_clk
4) нет, будет работать именно компаловская
PS там не батарейка, а аккумулятор ml1220
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021 09:42
Добрый день, спасибо за ответ!
Вот, что я вижу при отсутствии планки озу:
Комментарий к файлу: Включение платы без ОЗУ
Без оперативки.png [ 326.9 КБ | Просмотров: 3867 ]
Планка ОЗУ точно рабочая, проверена на другом буке. Сюда ставил две разных планки(512Мб и 1Гб), плата ведёт себя одинаково.
Вот, что даёт в терминал с оперативкой:
Комментарий к файлу: Включение платы с ОЗУ
С оперативкой.png [ 330.07 КБ | Просмотров: 3867 ]
Разница есть в самом начале, но в конце затыкается одинаково на 4E 42.
Вот ещё нашёл схему Compal-овской Post карты на сдвиговых регистрах:
Комментарий к файлу: Схема COMPAL debug карты
DB.pdf [22.23 КБ]
Вот какая логика внутри этих сдвиговых регистров 74HC164
Комментарий к файлу: Внутренняя логика сдвигового регистра 74HC164
74HC164.gif [ 5.19 КБ | Просмотров: 3867 ]
В ней видно, что на вход CP регистров должна подаваться частота из порта P80_CLK, чтобы работала защёлка и биты передвигались по портам регистра.
По факту же после подачи питания на плату на этом порту DEBUG разьёма просто появляется и висит высокий уровень(видно на осциллограмме). Я сделал вывод, что этот порт работает только в режиме RS232 и есть только Rx и Tx. Реально ли переключить режим в тот, что работает с POST картой на регистрах(P80_DATA и P80_CLK)? Или проще собрать карту и проверить, что она выдаст?
Комментарий к файлу: Разъём Debug
Debug2.png [ 14.14 КБ | Просмотров: 3867 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021 12:03
Это бессмысленные вопросы. У любого вменяемого ремонтника просто есть компаловская карта и ему не надо обсуждать всякие догадки как работает порт, как переключить режим и смотреть на "мусор" в терминале. Этот порт продублирован в слоте вайфая. У кого карты нет, либо покупает, либо делает самостоятельно (как описано в теме), либо чинит без нее
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021 16:23
Я понял Вас, видимо никто так глубоко не копался в этом вопросе. Просто смотрели Post коды по карте.
Я нарисовал состояния индикаторов подключеных к сдвиговым регистрам и выходит ерунда, что с 4E 42(HEX) на входе, что с 42 53(HEX).
Комментарий к файлу: Состояния семисегментных индикаторов со сдвиговыми регистрами.
Состояния индикаторов со сдвиговыми регистрами.pdf [20.27 КБ]
Для COMPAL-а только POST-карта Веретьянова подойдёт? Она же чрез Rx и Tx работает как раз при правильно выставленых джамперах. Или есть что-то побюджетнее?
PS. Я не собираюсь заниматься ремонтом ноутбуков на коммерческой основе и отнимать "хлеб" у мастеров. Просто хотел разобраться в этом частном случае со своим нетбуком. Возможно кто-то сталкивался уже с аналогичной проблемой и мог подсказать, что с ним происходит.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021 16:41
Да я не про хлеб)
Почему не копались, все давно уже перекопано чуть ли не 10 лет назад и никому (?) не интересно это обсуждать с нуля опять.
Я сам собирал себе что-то подобное на макетке - работает, даже сейчас где-то валяется
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=58557
А потом просто купил готовую карту. Делает и Вертьянов и Svod и может китайцы даже - не искал
Аналогичная проблема это какая? Включается без инициализации? Да каждый день сталкиваемся) Методология с высокой долей вероятности очень простая, если все напряжения есть и биосы (оф сайт) прошиты - можно в другую флешку, то дальше смотрим в сторону чипов BGA - которые вы наверное паять не будете, то есть даже нет имхо задачи определить какой именно (вам для чего нужны посткоды?); вот и весь "ваш частный случай"
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 12:39
Доброго дня. Собрал я значит такую самодельную пост карту. Использовал одну 74AC164 один индикатор, так как в наличии был только двойной, где катоды двух сегментов спараллелены. То есть я могу пока считать один разряд POST-кода. Это пока для проверки, работает ли вообще система. Схему я брал оригинальную от Compal.
Естественно без наличия сигнала CLK эта карта выдаёт просто восьмёрку. При включении материнки на CLK (он же Rx) просто появляется и висит высокий уровень. Проблема в том, что порт не в режиме вывода CLK и DATA сигналлов, а в режиме RS232 с Rx и Tx пинами, которые можно считать только в терминал.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 12:53
Не надо тут фантазий, там стандартный компаловский порт. Про терминал забудьте - он никому не интересен и в диагностике не используется.
Осциллом на LADx или на нужные ноги флехи (можно даже светодиодом) - может и кодов там еще нет никаких, а в терминале просто "препост" мусор. Да и даже получив коды, если они есть вообще, они ничем вам думаю не помогут.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021 11:12
Доброго дня, встаю осцилом на эти ноги мультиконтроллера(шина LPC):
Комментарий к файлу: LPC Bus
LPC.png [ 262.17 КБ | Просмотров: 3533 ]
На всех ногах (FRAME, D0-D3) после включения платы висит высокий уровень, только на ноге CLK присутствует сигнал 33.248МГц. Это значит, что не происходит общения мультиконтроллера и северного моста? Но все этапы включения на мультиконтроллере KB926 проходят по алгоритму из темы.
Значит это может свидетельствовать о неисправности северного моста?
Не найду нигде как должны выглядеть сигналлы на этих ногах при нормальной инициализации.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021 11:20
Нашёл, как выглядят сигналы LPC. Высокий уровень 3.3В, низкий - 0В:
Комментарий к файлу: Как должны выглядеть сигналы на LPC
LPC_Bus_signal.png [ 889.73 КБ | Просмотров: 3530 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024 20:10
Ahtung533
Понимаю, что тема устарела. Но, может, как то решили проблему в итоге.
На Acer One D150 такая же проблема. Те же коды, такое же поведение.
Еще добавлю, что при этом не работает восстановление через USB, хотя вроде бы есть реакция на комбинацию клавиш(кулер по другому вращается)
У многих прогар южного моста 82801, но он обычно заметен внешне.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024 01:16
Дополняю список полученных кодов через DAT CLK
d0 74 E0 21 01 30 40 50 60 70 80 90 01 11 21 31 41 51 61 11 72 FA
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
