Текущее время: 09 апр 2026 03:57
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 22:42
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с правкой BIOS под Acer 5538G (LA-5401p).
На этом форуме уже есть готовый мод, но скачать я его не могу, поэтому решил попробовать самостоятельно поправить BIOS.
Заменил видеочип, был: 216-0728020, стал: 216-0749001.
1. Распаковываю слитый дамп с помощью Phoenix Tool 2.66
2. С помощью Total Commander выполняю поиск по id чипа в "перевернутом виде" который стоял на матери: "02105295"
3. В папке DUMP Находит 9 файлов содержащих это значение, вот их имена:
"BIOS0.BIOS"
"BIOS10.BIOS"
"BIOS39.BIOS"
"BIOS307.BIOS"
"BIOS955.BIOS"
"981A25E0-0D83-436D-9184-C1AA53BB143A_311.ROM"
"BEA64B3E-9AB1-441E-9147-866A355511AE_958.ROM"
"C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_43.ROM"
"PADDING_1030.ROM"
В папке BIOS, внутри папки DUMP находит еще 5 файлов содержащих это значение:
"BIOS0.BIOS"
"BIOS10.BIOS"
"BIOS39.BIOS"
"BIOS307.BIOS"
"BIOS955.BIOS"
4. C помощью HxD во всех файлах редактирую id "02105295" на "02105595", по сути меняю 52 на 55, в некоторых файлах это значение встречается несколько раз (эти ven/dev нашел в интернете)
5. В Phoenix Tool 2.66 в выпадающем меню Manufacturer выбираю Other, далее нажимаю кнопку Advanced и в разделе Control options ставлю галки на "Allow user to modify other modules" и " No slic", нажимаю Done
6. Затем нажимаю "Go", после того как появляется сообщение " You can now make manual alterations to any module in the DUMP directory", не нажимая "ОК" заменяю файлы на исправленные в папках DUMP и DUMP/BIOS, потом нажимаю GO, чтобы собрать прошивку
7. Получаю ошибку: "Submodule to be inserted has invalid common header"
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 06:48
Ищу файлы только в папке DUMP и только после появления окна " You can ..." ,нахожу 4 файла *.ROM , редактирую их - биос собирается без ошибок.
