Текущее время: 09 апр 2026 03:57
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021 14:50
Всем привет. Ноут HP 17-ab317ur, платформа quanta g37d.
Пришел с КЗ по 3в и 1.05в питания хаба. Заменил заб, КЗ ушло. Замерил сопротивление по всем основным питаниям - все в норме. Прошил Биос и чистым ME, но при подключении блока питания ничего не происходит.
По замерам:
Дежурка 3в и 5в есть, питание хаба 1.05 есть. Другие напряжения не поднимаются.
На мульте:
AD_TYPE 1.8в
ACIN 3в
ADAPTER_SEL_EC 2.6v
EC_WRST - 3v
LID 3v
S5_ON 3v
HWPG - 0v, есть подтяжка через резистор на 3.3v, на одном конце резистора есть 3.3, со стороны ШИМ нет ничего
EC_PWROK - 0V
DNBSWON# при нажатии на кнопку ничего не происходит
Ест подозрения на мульт, либо его прошивку. Может кто подсказать куда копать? Если это прошивка, то нужен совет где ее взять или как вытащить с основного Биоса. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021 17:16
RSMRST# есть?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021 18:12
прошивка мульта находится в основном биосе с адреса 200000h. смотрим свой BID и с него вырезаем. на оф. сайте их несколько.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021 19:28
vifitig писал(а):
RSMRST# есть?
Нет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021 19:29
Спасибо, прошил мульт. Изменений мало.
Появился сигналт NBSWON 3.3v, после нажатия падает в 0. Потом опять поднимется.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021 19:35
RSMRST# после нажатия кнопки и слипы. если мульт не поднимет RSMRST# и слипов не будет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021 19:40
посмотрите EC_RTC_RST
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021 21:58
Всем спасибо за советы.
Нашел на плате отсутствующую мелочь, вернул по схеме и все завелось
