Текущее время: 10 апр 2026 13:35
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020 17:58
Здравствуйте.
Коротко о ноуте: клиент менял клавиатуру, ноутбук перестал включаться. Отдавал в какой то сервис, вроде в Луганске. Там сделали что он включается, но за отсутствием оборудования не смогли чего то поменять, вроде как ЮМ.
Плата включалась, потребление 0,09А. Нет напряжений на видике и процессоре (только на 1 дросселе рядом с процом 0,95в).
Дежурка есть, есть так-же 1в и 1.2в, PEX_VDD - 0в.
Заменил HUB GL82HM175, он видимо менялся ранее.
После этого потребление выросло до 0.18. Появилось напряжение на втором дросселе рядом с процессором 1V. Пока собрался писать и замерять оно снова пропало и потребление снизилось до 0.09. На видике тоже ничего нет, как и на его памяти. PEX_VDD так же не поднимается, еще на 2 дросселях 1в и 1.2в есть.
(Поднимал ключ и драйвер дросселя где был 1В, это вроде +VCCSA, проверил, поставил на место и 1в снова появился)
На флэшке появляется 3,3 вольта, есть даже какие то помехи похожие на обмен данными, только очень короткие. С ней без нее и с другой прошивкой поведение одинаковое. Мульт шил, не помогло.
Для PEX_VDD нет EN на MP2143DJ, но ему видимо еще рано появляться, видик полностью обесточен.
И поскольку нет EC_ALLSYSPG на ШИМ процессора - нет и его питания.
EC_ALLSYSPG 0.53V, КЗ нет, должно идти со 115 ноги мульта. Мульт, KB9028Q C, кстати тоже до меня меняли. Может есть смысл и его поменять.
Хотел бы спросить, что можно проверить до EC_ALLSYSPG, что может препятствовать его появлению? Схемы к сожалению нет, пользовался похожей от 16J51, но и в ней нет последовательности запуска.
Кстати, рядом с хабом есть 2 кварца, не на одном нет генерации. Напряжения 1 и 3 вольт на нем есть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020 18:29
какая последовательность запуска, если часы не идут?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020 19:53
Вы правы, соврал, генерация есть, проверил еще раз...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020 20:33
RUN_ON есть?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020 22:20
Мне недавно приносил старенький ноут постоянный клиент у которого руки из задницы. Тоже сам менял клаву при помощи отвертки. На проце не было напряжений. Почти сбил мегоомный резистор на кварце хаба на 25.000 мг и он не генерил.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020 20:58
Киселев (kkv6710), RUN_ON на 116 ноге мульта 3.3 в.
Генерация на кварцах есть, кроме видика, но он полностью обесточен.
Если принудительно включить PEX_VDD, подав ему EN? то появляется питание видеочипа 0,8в, но при этом процессор все равно обесточен, кроме 2 напряжений.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021 10:04
Добрый день , avdivo, у меня ситуация один в один свашей, может быть Вы нашли решение данной проблемы?
Изначально после замены ссд , ушел в короткое мульт ,мульт заменил , прошил , итог как у вас, потребление 0.07
мост менял - не помогло,
choke11 +3VSUS = 3,3
choke9 +5VSUS = 5,08 (
choke12 +1.0VSUS = 1
choke9 +1_2VDIMM = 1,2
PL3 +VCCIO = 0,95
PL8 +PEX_VDD = 0
choke4 +VCCSA = 0
PL4-5 +VCC_CORE = 0
PL6-7 +VCCGT = 0
choke 5-6 NVVDD = 0
choke 8 NVVDDS = 0
Может кто то другой сталкивался с подобным, прошу помощи толкните в нужном направлении
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
