Текущее время: 10 апр 2026 16:53
 Заголовок сообщения: Acer 9800 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 23:26
Приветствую. Нужна помощь.
Ноутбук Acer 9802WKMI нет дежурного питания.
материнка 6050A2062701-mb-a05
Комментарий к файлу: схема
INVENTEC CHEELA (Pre-MV BUILD) 6050A2062701-MB-A05 REV 000.pdf [1.1 МБ]
выгорели дорожки 4,5 bq24721 U35 востановил заменил r423
3 раза ставил новые микросхемы результата нет, на затворах Q30,Q31 низкий уровень.
11 нога как я понял 5в по нулям.
+VBAT +-19в дежурки нет
vcc 12 18.6v
обвязку все что мог проверил все норма
завтра куплю новую микру боюсь впаивать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 9800 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 23:39
Довольно сумбурно описал.
Но волнует вопрос что нужно проверить перед впайкой микросхемы?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 23:45
Супер, значит оба открыты. А д.б. только один.
На 5 что?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 23:47
Внутренний голос мне подсказывает, что не все проверил.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 13:14
Да действительно проверил я не все.
пощупал дежурку прозвонкой вроде нормально а вот дальше не лез.
обнаружил что PAD7-gnd 30om
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 18:43
удалось поднять дежурку только работает она странно.
если после отключения адаптера сразу подключить его снова дежурка не поднимается а если подождать пока с линии +5 напряжение упадет ниже 0,3в тогда все в норме. клиент жаловался что включался через раз видимо по той-же причине.
Как это исправить?
Вопрос какое напряжение должно быть на точке +VBAT при работе от блока питания? у меня 18,80 это нормально?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 23:23
что-то просаживает +VCCP очень прошу помощи
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 02:06
как это понимать в количественном выражении?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 13:17
Напряжение поле дросселя l39 vccp 0.3в кратковременно появляется.
После спайки Pad7 со стороны питания 1,1в
Сопротивление при спаяной перемычки pad7 со стороны нагрузки 30Ом
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 20:20
попробуй заменить 330 mF.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 11:26
Спасибо помогло. заменил конденсатор, вышел из строя Q509 заменил, теперь греется U23 ITL_945PM.
Нужно менять или есть варианты другие из за чего он греется?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021 14:17
Как это исправить?
Может кому пригодится, столкнулся с тем же глюком:
Проблема была в незакрывающемся до конца верхнем ключе +5VA, из-за чего 5ка не сбрасывалась до полной разрядки 19в кондеров. После замены шимки проблема ушла.
