Текущее время: 08 апр 2026 20:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo legion y530
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 08:15
Доброе утро! Начну сразу с описания проблемы. В ноутбуке, сломался вентилято CPU, я заказал новый, при замене его я отключил АКБ и поменял его, но после всех проделанных операций ноутбук не включился. Я его отдал своему знакомому, он занимается ремонтом в моем городе, специалист он хороший и не будет с ним проблем, вроде того, что я потом чего-то не найду в ноутбуке.
Вердикт он вынес, что я статическим электричеством спалил мультиконтроллер. Он его заменил, ноут включился, но осталась проблема - ноутбук не включается с подключённым акб, если его включить от зарядки то он все нормально запускается, только не работает так-скрин. Он подкидывал акб на горячую, тогда другая проблема - отключается клавиатура и акб показывает зарядку, но только до 7 процентов.
В чем может быть проблема? В прошивке мульта или всё-таки я ещё и хаб уничтожил или какой то конденсатор в цепи спалил
П. С. При включении от блока, когда он запускается индикатор справа на ноутбуке постоянно мигает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion y530
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 11:47
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 15:18
Вам нужно искать еще одного специалиста, который разберется и сделает ноут.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 15:30
Ответ супер!!!! Такое чувство что набиваете количество сообщений на форуме.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 16:20
может плохо мульт пропаял
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 17:31
не тому отдал. тс даже правила читать не хочет. пусть пайщик мульта тему создаст.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 18:16
Я с вас всех фигею. Спросил конкретно, может кто что может подсказать, сталкивался с такой проблемой, куда смотреть и что сделать дальше, а не просто засирать сообщениями, мол не тому отдал, мол правила не прочитал ( я никого не оскарблял, ничего плохого не писал), просто спросил. Если вы в этом не разбираетесь, то зачем тогда писать? Если вы знаете такую же тему на форуме, просто скиньте ссылку. Понимаете, эти сообщения бессмысленные показывают Вас с другой стороны, мол ничего не знаете, а просто «диванные критики»
П. С. Если бан, так бан, я хотел спросить вопрос у грамотных людей, других мыслей и слов у меня нет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 20:07
Вот именно, что правила не прочитал, где написано, что тему оформлять надо по-человечески. Вы же даже модель платы не написали, что теперь - в угадайку играть, че там за мульт распаян и т.п. И маркировки платы, ни замеров, вы типа все коллективно подумайте и мне готовое решение на блюдечке родите))))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 20:42
не - банить не буду , и тему удалять тоже
пусть висит как наглядное пособие как НЕ нужно делать
а вам проведу аналогию
врач делает Вам операцию , а Вы пытаетесь искать в интернете подсказки как нужно делать
тема закрыта
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 20:51
https://photos.app.goo.gl/uzgmWSQzkbVdVTo27
Вот фотография что у меня имеется
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lex813, Yandex [Bot]
