Текущее время: 08 апр 2026 20:29
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 22:27
Доброго времени суток всем обитателям форума. Проблема следующая. Имеется ноут Sony VPCSE1V9R. Практически на ровном месте перестала работать подсветка клавиатуры, думал что-то с софтом случилось, ан-нет... с софтом все ок. Полез к железу. Разобрал, напрямую на шлейф подсветки даю напругу - все оке. Отстреливаю шлейф от разъема, замеряюсь - 2,60В... мдааа.... бяда. При этом софтовое отключение срабатывает как нужно и если я через Сони контрол центр выключаю, то напряжение мадает до положенного нуля. При подключенной подсветке падает с 2,60 до 2,54....
Куда копнуть, может кто подскажет? Искать контроллер управления? Или может что проще быть?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019 07:25
если ремонтник, то оформляйте тему как положено. если пользователь, то в сервис.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 23:30
Плата mbx-237 rev 1.2
Дело только в том что в схеме на эту плату не указана вторая плата, на которой стоят компоненты, отвечающие за подсветку. Проблема не из редких на этой серии ноутов, поэтому предположил что, возможно, уже кто-то имел опыт с подобной ситуацией. До шлейфов все дорожки прозваниваются, обрывов не обнаружил нигде. Но тут явно не в обрыве дело
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 21:42
Проблему решил, отпишусь, авось кому пригодится. Управляющий сигнал то приходил/уходил, но вот пошел искать по "силовой" цепи и обнаружил что 5В в обрыве. А эти 2,6В которые присутствовали видать где-то вокруг доходили. Часть схемы материнки с узлом обрыва прикладываю. Тупо выгорел предохранитель. Пред восстановил и вуаля!
Ссылка кликабельна
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021 15:49
У меня такая же проблема, прошу выслать схему питания подсветки клавиатуры повторно(кусок схемы не грузится)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021 00:09
Нашел сам! Предохранитель "F" на 2 ноге разъема CN37. Отвечает за питание подсветки клавиатуры.
