Текущее время: 09 апр 2026 19:30
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 11:27
Всем привет, занесли ноут с другого сервиса, изначально проблема была в шлейфе матрицы который прогорел и слипся в одну кучу. Нового шлейфа найти не удается, он там 40пин только с коннектором hd1s040ha2. Вообщем решил перепаять коннектор с обычного шлейфа для этой модели ноутов, перепаял 1 в 1. Включил изо нету. Сопротивление по линиям EDP -3,7 кОм, по всем одинаково +-. Заметил что сопротивление по +3vs в районе 20-50 Ом, и было найдено небольшая кучка дохлых микрух и вайфай, сейчас там 5кОм. На матрицу идут 19В, 3В. Нету сигналов LCD_PWM_CON, LCD_BLEN_CON, EDP_HPD_CON -2.8В. На EDP_AUXP_CON при включении что-то происходит, я так понимаю читает матрицу. Что-то можно проверить что-бы исключить проц или хаб?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 12:10
там нужно не исключать . а приговаривать полностью ВСЁ
и матрицу видимо тоже
я в таких случая меняю материнку
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 12:31
матрица точно дохлая, при подключении ее по некоторым линиям сопротивление падает до +50 Ом, есть живая для проверки, жалко менять мать, ноут все таки нормально работает через HDMI
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 12:40
ну если работает - молитесь , чтоб едп порт выжил - он из проца идти должен
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 13:28
по линиям edp со стороны коннектора шлейфа матрицы мега омы, со стороны проца 4 кОм по всем
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020 13:00
вариантов нету? только замена покажет?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021 22:09
Я прошу прощения, так чем всё таки закончилось?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021 13:31
ничем, оригинального шлейфа так и не нашлось, а гарантировать что шлейф который спаян в ручную точно рабочий я не могу. На вид и по замерам все гуд. Пользуются вроде как через ХДМИ. Проц и хаб не меняли.
