Текущее время: 08 апр 2026 19:06
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021 13:48
Ноут пришел с проблемой нет изо, прошивка биоса решила проблему, но через несколько включений, выключений, снова нет изо, повторная прошивка микрухи U52 - 8mb, решила проблему, и так все по кругу повторялось, делал замену микрухи биоса, батарейку менял, решил посадить попробовать хаб вместо HM77 впаял HM76, потребление было 20ма, старта не было, не подошел, вернул назад родной, ноут начал делать автостарт, потребление 580 мА , изо нет, через 5 секунд раскручивается сильно вентилятор , и еще через 3 секунды сброс в потребление 80мА, через 5 секунд повторяется, так по кругу. Напруги все есть кроме +VGFX CORE. Пост карта выдает 00 , при проверке осциллографом plt_rst# есть генерация. Нашел в продаже продают такие материнки с такой же проблемой, возможно есть какая-то типовуха
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 22:24
купил плату такую же не рабочую, решил проверить, оказался такой же симптом запуска, при осмотре оказалось паяли , шили биос, и при прозвонке питаний на микрухе биоса u53 , была не допаяна 8-я нога, это решила проблему и плата заработала, клиенту отдан ноут с другой восстановленной платой. С родной так и не разобрался, все перепроверил там все по биосам микрух целое, возможно связь такая же, не совсем нормально вычитывается биос.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 22:54
а проц другой пробовали может в нем дело
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021 16:51
все менял и подкидывал, плата родная на разбор ушла, по поводу того что я писал дохнет биос, приходиться шить u52 - обнаружилось что его каким-то образом убивает SSD GOODRAM диск, странно но это так, если ссд подключить к USB карману то он видится и читается с него, а вот подключение через SATA в любом ноуте диск видится как устройство в биосе нормально а при загрузке нет бут загрузки, при загрузке с флешки установка винды, диск не виден, в любом ноуте диск зависает, в винде он от sata видит название диска но разделов нет и все тормозит виснет. Всем спасибо, ноут работает отлично с другим диском, ссд гуд рам в утиль
