Текущее время: 08 апр 2026 20:27
 Заголовок сообщения: TOSHIBA sat. L650 PSK1LE 6050A2332301-MB-A02
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 13:15
Пришёл аппарат без изо. Прошил bios, дунул на видик (216-0728014) картинка появилась.
Меняю чип на новый (partsdirect), получил цветную рябь https://drive.google.com/open?id=0B9rW0 ... UcwQkFYMG8
Снял, перекатал на свинец, та-же картина.
Брать новый видик, или это могли банки памяти gpu сдохнуть?
PS: Рябь идёт только на внешку, на матрицу тишина. Стоит хаб bd82hm55.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA sat. L650 PSK1LE 6050A2332301-MB-A02
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 13:30
а это смотря, как паять...
если правильно - ничего не дохнет
BloodWin писал(а):
Стоит хаб bd82hm55.
это при чем??
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 13:53
BloodWin писал(а):
Стоит хаб bd82hm55.
это при чем??
На всякий случай, от вопросов что на внешке/матрице.
По поводу "смотря как паять" - может у меня руки неоттуда растут, но память до этого как-то не дохла, :nez-nayu: тут ещё мерзкий красный компаунд под чипами...
Умершая банка gpu могла дать такой эффект, я Вас правильно понял?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 02:49
вообще банки памяти редко именно дохнут, они бывает отваливаются просто при замене чипа, но это встречается только на очень старых платах где уже от времени могут быть окислы. если же проблема в памяти, то артефакты будут И на матрице И на внешнем монике. у вас проблема явно в видике, может перегрели. сейчас мне вернулся тошиба с870 с такой же бедой, принесли сказали опять сдох видеочип(я его менял но не на новый), я включаю - работает норм, интереса ради дунул - получил цветную рябь и ТОЛЬКО на внешку, на матрице нет ничего ни картины ни подсветки
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 18:51
Заказал ещё один чип, поставил, снова та-же рябь :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 14:59
Отковырял компаунд и перекатал все 4 банки памяти видика, изо на внешку пошло, на матрицу тишина...
Компаунд гадость какая-то, как эпоксидка красного цвета. У видика уголки были приклеены, а память вообще в круг залита им.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 17:53
сто пудов память моросит..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 02:38
Петросян?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 09:11
Красный компаунд на инветеке, это просто за счастье, видимо с другим не встречались :)
а мост тут вообще не при делах, т.к. одно видео выводится gpu напрямую
самый простой способ, это кинуть на плату старый чип
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 09:12
ИЗО на матрицу идёт через хаб. Перекатал хаб, картинка на матрице появилась.
Скорее всего когда снимал видик, шарикам под чипами поплохело. Плату нагрел до 230 почти, пока понял что чип на клею сидит, а не на шарах. Олово у соседних чипов расширилось, а клей держит. Или трещинами пошло.
Как сказал дядя Юра
Все-таки руки у меня не совсем от-туда :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 19:06
Как сказал дядя Юра
Я под столом валяюсь......
на этой плате даже питание видика проца неразведено....
лвдс с видика идёт.....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 21:17
...некрофилия ?? :)
