Текущее время: 09 апр 2026 19:31
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 21:48
Добрый вечер. Может кто сталкивался с мультиками NUVOTON NPCE985PB1DX (стоит на вышеуказанной плате).
Проблема в том, что заказанные 2 мульта с али, неработоспособны (либо я что-то недопонимаю :smu:sche_nie: )
Шить их не нужно, прошиваюся из основного биос. Вопрос стал с сигналом S5_Enable (14 нога).
Насколько я понимаю (могу ошибаться в своих понятиях) этот сигнал подымается в высокий уровень после нажатия кнопки питания и тем самым запускает силовые линии 5 и 3в. У меня он высокий (3.3в) сразу после подключения з/у.
Как следствие - плата не реагирует на нажатие кнопки.
Прошу гуру - поправьте (или пните, на выбор :-) ))) пожалуйста если ошибаюсь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 22:06
До S5_Enable еще что то проверял? Биос перепрошивался?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 22:15
Да, биос шил, тут точно все в порядке. LodClose - высокий, на 17 ноге 3.3. На кнопке 3.3в есть, просаживается до нуля при нажатии, на мульт транслируется. 3 и 5в лдо присутствуют.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 22:23
Еще добавлю, силовые 3 и 5в поднимаются сразу после подключения з/у. Я могу ошибаться, но на этой плате, они должны подняться только после нажатия на кнопку включения. Поэтому я и уперся в этот сигнал. Схему не могу скачать, на соседнем форуме нету доступа (((. Ориентируюсь по другим, похожим.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 22:36
Mitrifan писал(а):
S5_Enable ...У меня он высокий (3.3в) сразу после подключения з/у.
S5_Enable и д.б. высоким при подключении ЗУ.
это совсем не следствие. ac_in# на мульт приходит pm_rsmrst# поднимается?
ошибаетесь.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 22:37
схема
WISTRON_Domino_.zip [1.44 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018 22:55
vldmrdnpr спасибо. схему скачал буду разбираться. но что-то я совсем запутался в сигналах, видимо надо ехать отдыхать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021 19:34
ошибаетесь.
Не ошибается, поднимаются только после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021 23:38
Не ошибается, поднимаются только после нажатия кнопки.[/quote]
Внимательнее схему смотрите. Силовая дежурка поднимается до нажатия кнопки. 99 стр.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021 10:42
все в кучу свалили и ТС запутали. _S5 и _PRIME разные вещи.
