Текущее время: 08 апр 2026 19:10
 Заголовок сообщения: T-bao Tbook X8S Pro, залит.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 16:17
T-bao, мать: A81_MB_VERE, мульт: IT8987E, CPU: SR2Z9, GPU: NVIDIA GeForce 920M 2Gb, external!
Залит в районе входных ключей, сделано было следующее, замена входных ключей, стояли RM35P30DN заменил на AON7403. Заменены резисторы в обвязке ключей и транзисторы 7002. Микросхема прошивки мульта убита, стояла 25Q40C заменил на 25Q80B. Прошивка биос, взята с remont-aud.net.
Результат, появилась дежурка, на кнопку не реагирует, кнопка на клаве, клава не работает! Замыкание 107 ножки мульта на землю приводит к старту, все напряжения поднимаются, нет только на PL9. Инициализации нет.
Вопрос, верна ли замена микросхемы 25Q40C на 25Q80B, где у него кнопка ВКЛ, что за питание на PL9?
 Заголовок сообщения: Re: T-bao Tbook X8S Pro, залит.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020 21:23
Верна это когда такую же. А когда другую, да еще другого объема и типа, то тут "авось повезет" - в итоге вместо уменьшения числа неизвестных вы их увеличили. В "старину" прокатывало порой в бОльшие флехи лить прошивку друг за другом (2 раза копипастнуть в файл). Хотя зачем ему внешняя флеш если сам мульт прошиваемый... но тут вам виднее видимо что это за флеха
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020 13:11
Не, не собирался я надеяться на авось. Объемы у них разные, а так похожи "SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL AND QUAD SPI". Если флешка стоит у мульта зачет прошивка не в мульте. Другой у меня нет, по этому и поставил 25Q80B.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021 12:29
Замена мосфетов P-канальных на N-канальные!!! О чем дальше говорить???
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021 15:28
чтобы вот так не обосраться с 1-го поста на форуме, ДШ хоть открывайте сначала...
Снимок.JPG [ 53.94 КБ | Просмотров: 799 ]
