Текущее время: 09 апр 2026 00:05
 Заголовок сообщения: Asus x507ma Rev 2.1 - автостарт
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019 23:08
Доброго времени суток.
Я начинающий в ремонте железа и схемотехники.
Попался от знакомых данный ноут, после залития.
Все почистил, сгнивших элементов не обнаружено.
При подключении зарядки индикаторы не светятся ,но через 2 минуты последует автостарт , и ноутбук запускается, винда грузиться , в диспетчере все устройства функционируют.
На кнопку включения не реагирует , ни в винде ни в биосе. Грешу на клавиатуру, так как звонил все контакты на шлейфе , ни один не прозвонился на кнопку вкл., но клавиатура полностью функционирует в винде и в биосе, кроме кнопки включения.
Также в биосе показывает 0% батарея, но в винде "От сети"-Полностью заряжена.
При отключении зарядки ноут гаснет, при повторном включении происходит тоже самое- 2 минуты и аввтостарт.
Буду премного благодарен за подсказки и советы.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x507ma Rev 2.1 - автостарт
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019 23:09
Дополню.
Биосы перешивал, но ни один не заработал , кроме родного
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 02:12
быос шили по стикеру и инженерник?
Автостарт для асусов - это норма, но 2 минуты, очень долго.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 10:47
Шил биос по модели материнской платы и ревизии,
Инженерного биоса не имею к сожалению(
Не может ли ноутбук себя так вести из-за неисправности батареи ? Так как я понимаю - батарейки cmos в данном ноуте нету, все запитано от батареи общей, если она не исправна то и ноут работать не будет так как должен*?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 11:06
А надо по наклейке! https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=92932
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019 18:49
Помогите плиз с БИОС - Asus X507MA -BR001
Вот то ,что на плате: PN: 60NB0HLO-MB1320 (216) X507MA 17043969
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 10:00
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... lit=X507MA
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=90562
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 10:16
а с клавиатурами на которых кнопка питания -классика - отгнивает именно кнопка включения, остальные кнопки работают...
а автостарт из-за того что аккум в0, а батарейки биоса там нет...
автостар уходит если сохратить биос(при условии что аккум рабочий)
так-же если клиент не хочет покупать аккум , мастер ставит кроватку для батарейки и все необходимы детали(там есть место) , после чего без аккума автостарт уйдёт.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 11:24
Большое спасибо за ваш совет, не подскажите ,что для этого нужно (кроватка для батарейки)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019 11:25
Сори тупанул , снимаю вопрос
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 15:53
Опять 25(
Батарея новая , индикатор зарядки светится, но не заряжает(
Не поможет кто со схемой?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 22:32
И еще в Windows показывает ,что батарея полностью заряжена и... при смене яркости экрана ничего не происходит. Яркость на 100 %.
Утомил меня данный асус. (
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 23:24
ни кто со схемой не поможет. Яркость на 100 % чистая винда драйвера с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 12:59
В общем есть кое какие сдвиги , подпаял батарейку cmos ? после подключения пошло питание на батарею , автостарт исчез, но теперь не включается с кнопки на клавиатуре, при замыкании на разьеме клавиатуры - тоже не вкл.
Питание на первой ноге отсутствует .
Интересен принцип включения данного ноутбука - должен ли он включаться при снятой клавиатуре с крышкой ? Так как обнаружена отлетевшая подушка на U6102 (контакт звонится на землю).
Правильно ли я предпологаю , что при закрытии крышки она замыкает землю, и подается питание на включение?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 17:50
На новых платах бывают концевики распаяны, либо площадки вокруг отверстий для винтов разомкнутые. Фото это платы не нашел хорошее, но есть одна площадка со знаком звездочки, возможно из этой оперы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019 19:54
makson1980 правильно говорит. Попробуйте замкнуть площадку которая звездочкой помечена сверху платы.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021 20:10
Чем всё закончилось, удалось ли победить?
Имеется плата такой же ревизии X507MA rev 2.1, при подключении ЗУ сразу загорается индикатор питания и зарядки, не зависимо подключена ли батарея, на кнопку включения ни реагирует.
Проц греется но не критично, напряжение на 1 ноге биоса 1,78в, напряжение на контактах батареи 12,4в при подключенной батарее, 8,4в без батареи. Биосы шил в т.ч. с этого форума, всё так же. площадка с * ни как ни влияет, хоть замкнута хоть разомкнута.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021 10:43
Доброго времени всем! Посмотрел всю плату, но не смог найти куда распаивается батарейка, приложу фото платы с двух сторон, пожалуйста, кто знает, подскажите!
20210331_121740.jpg [ 271.46 КБ | Просмотров: 3628 ]
20210331_121804.jpg [ 286.96 КБ | Просмотров: 3628 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021 11:03
с чего вы решили что она там должна стоять. секция rtc запитывается от +3VA
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021 12:15
Я и не решал, что она должна там стоять, просто тема именно по этой мат.плате, вот и подумал, что если и есть такое место, куда её можно подпаять, то было бы не плохо, для диагностики использовать такой метод. т.е. если с подпаянной батарейкой плата нормально стала стартовать, соответственно надо менять основной АКБ. Да и после нормального запуска, уже есть возможность через аиду посмотреть состояние АКБ.
Зарегистрированные пользователи: babyc, Google [Bot], Yandex [Bot]
