Текущее время: 09 апр 2026 19:31
 Заголовок сообщения: G6 (da0r33mb6f0 rev:f) Нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 14:16
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем:
Ноут перестал видеть дискретку.
питание по дроселю PL28 при включении на долю секунды появляется 0.999v
на PL27 тишина.
На шимке PU12 "RT8232AZ"
EN/MODE = 0v
PGOOD =0.1v
VDD =5.08v
BOOT=5.08v
TON= 18.50v
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Чип менялся, результата не дало.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: G6 (da0r33mb6f0 rev:f) Нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 16:23
Осцилом смотришь?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 08:23
Жив ли R522?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 09:27
Осцилом смотришь?
Смотрел мультиметром и осликом.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 10:03
andrey.br писал(а):
Жив ли R522?
Ноут включается, pr522 жив.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 10:24
R522 который рядом с флешкой. Ну и Q43 глянуть.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 10:51
Да именно он, но у меня на плате не установлен q43.. хотя "*" нет на схеме, но припой по заводскому под маской немного...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 10:59
Без PR178 поднимается +VGA_CORE ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 11:03
Он тоже не установлен на плате
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 11:13
DGPU_PR_EN поднимается, но не доходит до шима через PD17,PR173,PR174 (что-то то там установлено).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 11:23
PD17 не установлен.
PR173 в норме.
PR174 не установлен.
PD17 не установлен.
PR173 в норме.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 12:14
Значит DGPU_PR_EN тоже поднимается .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 12:53
Поднимается на несколько секунд, 3v
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 13:43
Значит и сигнал 8232EN должен подняться, или там PR221 распаян?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 09:45
Нет, не распаен.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 09:47
salatikov писал(а):
Нет, не распаен.
Возможна ли проблема в самой шимке?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 11:12
Конечно. Или в её обвязке. Сопротивление на 1-й ноге сколько? Или 8232EN уже поднимается?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 11:46
Сопротивление 90кОм
8232EN поднимается при включении до 3v через секунду падает до 1v потом снова 3v, и при ините падаеет до 0.06v
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 12:14
А в первом посту было: EN/MODE = 0v...
Сейчас не окажется , что и +VGA_CORE тоже поднимается? Если нет - смотреть осциллографом, что происходит на ШИМе в момент включения, делать выводы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 13:00
Спасибо за наводку)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 15:48
Действительно, дело было в ШИМке.
