Текущее время: 09 апр 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Asus X54C (K54C ver. 2.1) автостарт
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 01:20
Сдравствуйте уважаемые форумчане!, Апарат Asus X54C (K54C ver. 2.1) север BD82HM65. с диагнозом автостарт при подключении бп, горят три диода, напруги поднимаются, те что на первом фото , с кнопки выключается, и потом можно включить с той же кнопки, при нагреве проца и севера вентилятор оживает, охлаждает и стова стоит как должно быть, т.е. считывает инструкции bios. При подключении лбп потребление голой платы вместе СО на уровне 650-700mA, почти старт но картинки нет ни на внешку, ни на матрицу. Шивнуть завтра попробую, но сомеваюсь в результате т.к. есть кз. На втором фото показал как приходит и проходит 5V, на соурсе н-канального транзистора IRF8707 - 0 и звенит на землю, на затворе 0,3 хотя открыть его должно как минимум 9V, кз найти не удалось, подавал 3v вплоть до 3,5A, на плате ничего не греется, неужели на нем и должно звенеть, не могу понять, без схемы оч. тяжело разобраться, прошу направить на путь истины ) спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C ver. 2.1) автостарт
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 01:22
сам IRF8707 целый прозвонил, батарейка 3,06V, на восьмой ноге флешки 3,3V есть.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 01:50
То не КЗ, то общий там, так и должно по схеме.
Прошейте для начала биос, а потом остальное (если понадобится)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 01:58
Точно сказали, нет КЗ и прошить для начала. А на первом фото, где дросель может и 0 вольт быть, все зависит от установленного проца. Померить во время нажатия кнопки, должно прыгнуть в 1 вольт и сразу упасть.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 02:10
Спасибо, завтра на работе попробую зашить, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 12:24
Старый добрый Bios решил проблему, все заколосилось, и кино появилось на матрицу, огромное спасибо gs84 и Vladimir1112, а то неизвестно сколько бы тыкался без схемы)
кому нужно bios лил отсюда viewtopic.php?f=386&t=103604&p=611635&hilit=X54C+bios#p611635
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:48
все тоже самое, что у т.с., прошивка из соседней темы также помогла :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021 20:03
Добрый день. У меня похожая ситуация. Но есть проблема с питанием. С процессором на досселе 0в,а без процессора есть и шим и напряжение. Фото прилагаю. Подскажите, куда двигаться дальше?
IMG_20210313_181801.jpg [ 308.54 КБ | Просмотров: 3280 ]
IMG_20210313_181859.jpg [ 136.94 КБ | Просмотров: 3280 ]
IMG_20210313_182120.jpg [ 188.55 КБ | Просмотров: 3280 ]
IMG_20210313_181923.jpg [ 157.95 КБ | Просмотров: 3280 ]
IMG_20210313_181826.jpg [ 268.45 КБ | Просмотров: 3280 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021 23:07
Нет питания встроенной графики, т.к. нет инициализации, 99% из-за слетевшего биоса.
Без процессора шим выдаёт на оба дросселя 1,1В.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021 00:52
Прошу! Помогите! Я в ступоре! Я не профессионал! Если нужна доп. информация, я всё предоставлю!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021 00:56
charger, большое спасибо за помощь! Буду пробовать перепрошивать! Когда-то нужно начинать.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 22:40
Доброго времени суток. Подскажите где скачать рабочий (проверенный) дамп bios W25Q32BV. Asus X54C (K54C ver. 2.1) . Ссылка на bios в этом посте выше, для меня не доступна.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 22:48
... качай ...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021 15:56
... качай ...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 14:00
Здравствуйте. Дождался программатор с али. Купил флешку W25Q32BV, прошил ее, запаял. Ноутбук запустился! И я очень доволен. Но возникли еще 2-е проблемы. 1 - не работает один из двух USB портов, а именно тот, который запаян на материнку.
2 - не заряжает батарею. Подробно про батарею: родная 2012 года умерла. Я наивный разобрал и заменил аккумуляторы на новые, такой же емкости 2600 ма/ч. Собрал батарею. Установил в ноут. Ноут батарею увидел, показал заряд 56%, и при подключенном БП показывает , что батарея заряжается. Но на самом деле % заряда не увеличивается, а если отключить БП, то ноут сразу выключается. Пошел я в магазин и купил батарею для своей модели ноута asus Х54С. Но напряжение батареи 10,8 в, а емкость 4400 ма/ч. Родная 14,4 в 2600 ма/ч. Продавец сказал, что разницы нет, будет работать. В итоге, подключаю батарею, без БП, ноут стартует. Показывает 36%. Подключаю БП. Показывает, что батарея заряжается, но на самом деле % не изменяется. Выключаю ноут, БП включен, оставляю на ночь заряжаться. БП показывает потребление 26 ма, всего! Утром включаю ноут и....вижу 29%.... Батарея даже немного разрядилась. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Может биос криво стал, или новая батарея не подходит? и как мне продиагностировать не рабочий USB порт?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 14:57
1. Что на датах, проверьте (снимите) ESD защиту D5201
2. Ответ сами написали - Родная 14,4 в 2600 ма/ч.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021 20:24
На рабочем порту при подключении флешки вижу обмен данными в виде пакетов импульсов. На не рабочем usb, при подключении флешки на D- ноль вольт, на D+ появляется постоянное напряжение 2,78 В.
Подскажите, что значит проверьте (снимите) ESD защиту D5201?
Выкладываю фото: первые два - это с двух сторон не рабочий впаянный порт. На третьем фото рабочий - подключенный через шлейф. Если можно, подскажите, в каких точках делать замеры?
01.jpg [ 769.68 КБ | Просмотров: 3138 ]
02.jpg [ 746.45 КБ | Просмотров: 3138 ]
03.jpg [ 585.74 КБ | Просмотров: 3138 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021 22:36
На втором фото шестиножка выше USB, правый нижний и правый верхний контакты (3 и 4) не должны иметь низкого сопротивления, на время теста можно снять вообще.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021 23:16
Относительно минуса: 3 нога 930 Ом, 4 нога 840 Ом. Между 3 и 4 - 1.78 кОм.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021 23:39
Микросхему выпаял, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021 00:16
Скачивайте boardview. Далее линии данных через резисторные сборки идут в контроллер USB 3.0 ASMEDIA ASM1042, который имеет свою прошивку в рядом стоящей флешке MX25L5121E, и затем линии идут в хаб HM65, по boardview Вам проще будет вызванивать целостность и сопротивление этих линий. 5В в разъёме USB в наличии, не проседают при подключении USB устройств? Сам разъём без повреждений?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021 21:23
ASMEDIA ASM1042 несколько раз менял, иногда только прошивкой MX25L5121E вопрос решался....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021 11:41
Спасибо за совет. По boardview прозвонил даты от разъема до контроллера - норм. Проверил все напряжения на контроллере и на флеш - норм. Далее взял паяльник и тщательно пропаял разъем - и, о чудо! Порт заработал! Всем огромное спасибо за помощь и поддержку! Защиту вернул на место - работает.
Остается открытым вопрос по аккумулятору. У нас не нашел на 14.4 В. Заказал на али. Когда получу, напишу результат.
