Текущее время: 08 апр 2026 20:30
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021 12:25
Добрый день.
Принимайте в свои ряды (конечно же с проблемой :-) ).
Краткая история:
Ноут Lenovo G700 i5 (исходно был i3 - удачно заменен года два назад) nVidia 2GB
Пользуется ребенок - игрушки и тд.
При покупке (с рук) стояла Ubuntu, удалил, поставил win 8.1 (ставил и win 10 - не тот момент ребенку не понравилось)
Некоторое время назад произошел какой-то системный глюк: слетел comodo, ну и так по мелочи.
Еще какие то проблемы в самой win 8: не стартует восстановление (настройки), 7z ругается на отсутствие прав, но открывать и архивы распаковывать через менеджер может, а через контекстное меню нет...
К чему я это описываю: собственно к тому, что при решении проблемы я ограничен только этим windows, и менять его и модифицировать как-то - сильно опасаюсь.
Собственно проблема:
Комп не входит в биос, вернее он туда (наверное) входит, но на экране ничего не отображается - он просто серый, также отсутствует и логотип Lenovo при запуске.
При этом win 8 работает так себе нормально, но поставить на ноутбук другую ОС не получается.
Пробовал несколько разных вариантов - никакого эффекта, с флешки и CD тоже не желает грузиться.
(с трудом удается добиться загрузки компа после экспериментов)
ПС: подклчал его ко внешнему монитору и к телевизору по hdmi - 0 эффекта.
Биос:
некоторое время назад (наверное при замене проца) я обновил биос официальным с сайта Lenovo: 7acn89ww
Все было ок. Правда я туда и не лазил за ненадобностью.
А теперь понадобилось установить другую ОС, да и вообще - неаккуратненько как-то.
Поскольку win8 работает - я пытался заново прошить биос (распаковал, подправил файл, включил бекап, логирование...)
Но безуспешно: выскакивает reading bios и прошивальщик закрывается. В логах написано что
Processing parameters...
Image file : G:\7acn89ww\WinG700X64_6M.fd
Backup file : No Backup file
OEM ID : 0x17AA
Loading new BIOS image file...
Opening file G:\7acn89ww\WinG700X64_6M.fd
Reading 6291456 bytes from file starting at 0 ...
BIOS image size : 6291456 (0x00600000)
Error code : 4(0x00000004)
Cleanup Stage
Stage Completed
и все. Прошивка не идет.
Вопросы:
подскажите - правильно ли я думаю, что проблема в bios?
- можно ли прошить его принудительно из под win8?
- как я понял - там bios разделен на 2 микросхемы: мне скорее всего надо шить большую (4мб) (бекап, кстати тоже весит всего 4мб)? (программатор есть да и навык тоже - это если прошивать прищепкой)
ну это пока вроде все.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021 14:49
шить надо комплект(обе флешки) если воспользуетесь поиском по форуму, то тут все есть и подробно разжёвано
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021 18:30
Я хотел для начала убедиться,
1 что я на правильном пути
2 что других вариантов нет.
поиском я воспользовался, так сюда и попал, но вот какое дело:
мне не только не дает форум скачать bios, но после регистрации вообще не дает читать топик, который мне интересен.
Странно как то.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021 20:24
вот скинул bios если еще нужно https://fex.net/uk/s/7smercm
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021 20:35
Этот? https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... =0#p588589
Спасибо большое.
Буду курить дальше инструкции по прошивке.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021 20:47
наберете 15 сообщений и будите скачивать и смотреть вложения)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 16:57
А штатное обновление биоса утилитами с сайта производителя что говорит?
Если проблема заключается лишь в том фрагменте что я выделил, есть навыки работы с операционными системами на уровне системного администратора и есть время и желание для экспериментов, то можно (добавив немного извращений) замутить мультизагрузку. А в неё уже и linux и dos, да что угодно. И привод из под OC работать будет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 21:14
Штатное обновление говорит, что биос тот же, а если отключить проверку то выдается ошибка при сравнении биосов.
Что ж до установки: Хрен его знает, что ему не нравиться.
Я сначала ставил виндос на другом компе и втыкал диск в ноут - не грузится.\
Затем нашел способ и поставил его второй системой на другой диск с мультизагрузкой.
Однако 8.1 - грузиться, а 10 наглухо виснет.
С трудом удается потом добиться загрузки 8...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 21:51
А почему в сервис не несешь? Там быстро разберутся.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 22:17
Тогда можно попробовать управление из powershell биосом
Get-WmiObject -Class Win32_BIOS | Format-List * покажет что может ваша система
Поизучайте
https://www.mediasupport.org/wp-content ... loy_01.pdf
раздел Changing the boot order (сам не вникал, но некоторые команды работают)
Может в настройках bios из-за режима sata или активном Secure Boot не загружается десятка. Экспериментировать нужно.
Можете полностью клонировать диск в файл (для отката и сохранения всех разделов), и попробовать установку десятки (если она так принципиальна) на этот диск с другой машины (десятка для себя может аж три раздела брать и все primary) без мультизагрузки.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 08:51
команда показывает данные биоса,
статья интересная,.
но скрипт выдает 0 - в список поддерживаемых моделей ноутбук не входит.
Я все же склонился к перепрошивке биоса программатором, так как хочется иметь нормальную рабочую систему
10 - не самоцель, просто была надежда, что она заведется легче...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 11:06
краткий отчет:
разобрал, пытался прошить прищепкой, ничего не получилось = не определяется чип.
Хотя программатор рабочий - я им биос планшета Onda прошивал, правда с адаптером на 1,8 В.
Помучился, помучился, собрал обратно и О Чудо! Появился логотип и в биос заходит.
Настраивать там практически нечего.
Но что интересно:
пишет:
биос = 89
ЕС= 28,
то есть биос обновился а во второй микросхеме, как было так и осталось.
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 11:43
ЕС это который мультиконтроллер? Он если судить по темам прошивается отдельно (без необходимости лучше не трогать (паять сложнее :)).
Штатное обновление теперь что говорит?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 19:04
НУ да.
я так и понял, хотя вроде в файле там сразу прошивка на 2-е микросхемы.
Штатное обновление не запускал, по причине того, что оно все разно обновлять ничего не будет: оно проверяет биос и пишет старее или равен = до свиданья.
А подправленную версию я ему не скармливал: работает и хорошо.
