Текущее время: 08 апр 2026 20:28
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021 22:17
нет дежурки, кз по линии 19в нет, ключи pq 203 и pq205 не пробиты, если подать питание на контакты акб около 3v, то есть потребление около 1,5 ампера, греется pq207, но он не пробит, похоже сидит в нагрузке, снимал чарджер pu200 (bq24725) - все равно есть потребление... почитав похожие темы на форуме, делаю вывод, что у меня кз в цепи питания аккумулятора,
замеры на pu200 (bq24725)
4 - 0,15v
5 - 0,015v
6 - 2,5v
13 - 0,4v
16 - 6,08v
20 - 18,63v
на шим дежурки pu 330 на 16 ноге вообще не приходит питание, подскажите пожалуйста, что я упускаю ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 00:23
здравствуйте, у вас нет B+ соответственно нет ничего, причины либо кз либо чарджер и его обвязка, вообщем нужно разбираться, делайте замеры
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 03:28
Если снял чарджер, то затворы ключей заряда АКБ остались в воздухе.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 19:13
вообщем виновником оказался треснутый керамический кондер рядом с pq505, снял его, кз ушло, ноут запустился
