Текущее время: 08 апр 2026 20:28
 Заголовок сообщения: Asus x541sc rev 2.0 не работают usb и тачпад
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 00:13
Здравствуйте
Ноутбук после небольшого залития
Плата очищена от окислов и восстановлены погнившие элементы
После залития также перестал работать жёсткий диск(заменен на новый)
При загрузке ОС в ноутбуке не работают USB порты и тачпад
Хотя в биосе usb флешку определяет и Windows устанавливается
Питание 5в на usb присутствует
На тачпад также питание есть.
Хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 00:46
Что-то не понятно,усб работают в биосе(видят флешку) но не работают в винде? Или как? В LiveCD юсб работают?
Какое падение напряжения по дата линиям неработающих устройств?
Если около 0.654, то порты скорее живы, чем мертвы.
Не спешите хаб приговаривать.
Сперва надо разобраться с юсб
Если земля общая со всей МП, +5в есть и по дата линиям аномалий нет - прошить BIOS c оф сайта чистенький(и только его, никакой другой, строго по snid s/n устройства). Не помогло? Установить винду другую.
Если юсб работают хоть где-то - значит они работают.
Остаётся только баг в винде
