Текущее время: 10 апр 2026 15:13
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 700-15ISK нет изо
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 21:24
Ноутбук Lenovo IdeaPad 700-15ISK , м. п. LOL SKL MB 15221-1M , ноут прибыл с проблемой нет изо, после того как поменяли термопасту. При осмотре м.п. повреждений не обнаружено, не деталей не сколов чипов, не царапин. Делал замену оперативной памяти, прошивка биосов разных, подпаивалась пост карта, на разных биосах разный последний пост код. Пробегает куча пост кодов, с начало останавливается на посте C0 5 секунд висит, и продолжается дальше несколько пробегов кодов и стопориться на 5E , другой биос так же но стопориться на 88 посте. Питания все в норме, при подключении внешнего монитора через пару минут появляется изо в виде цветовой помехи, похожие на цветные квадратики мелкие. Если у кого было что-то похожее на каком-то ноуте, направьте куда обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 700-15ISK нет изо
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 23:13
Что значит кучу разных? По SNID или S/N найди bios на официальном сайте, распакуй/нарежь/прошей. Откуси прошивку мульта, прошей его тоже чтобы наверняка.
Или зашей в мульт FF.(я не знаю, забирает ли мульт сам прошивку из биоса тут или нет).
На этом этапе уже можно думать что дальше делать, если не поможет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 14:35
на оф сайте там половина биоса, биос тут не причем, ноут проходит всю инициализацию это понятно по нажатию капс лук и нум лук выполняет, более того альт контр дел тоже перезагрузку делает, при прогреве проца перестал даже на HDMI выводит помеху, 90% я думаю проц виноват, то ли ребол пробовать делать или он полутруп по встроенному видео
