Текущее время: 09 апр 2026 19:30
 Заголовок сообщения: HP g6-2203er (quanta R53) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 21:41
Привет всем
Ноут HP g6-2203er (quanta R53) пришел в ремонт с диагнозом не включается.
Вскрытие показало что подгорели контакты +19В на разъеме подключения шлейфа DC, выгорел PQ48 (P0603BDG).
Заменил транзистор таким же.
Под подозрение попал также чарджер BQ728, его тоже заменил.
Получил +PRWSRC --> 0,4В КЗ по линии нет
Замеры на BQ728:
ACDRV(4) --> 0 В
ACDET(6) --> 0 В
VCC(20) --> 2,8 В Если я правильно понял, то это основная проблема и должно быть 19В.
Не понял откуда формируется +VAD_1 или это тоже самое что и +VAD?
Вот что странно на PD10 +19В есть, а на PR129 с обоих сторон 2,8В. Сопротивление относительно земли в норме (300кОм).
Может перемычку бросить?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2203er (quanta R53) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 22:26
совсем не тоже самое.
1. +VA_AC -> PL19(18) -> +VA
2. +VA -> PQ46 -> +VAD
3. +VA -> PD10 -> +VAD1
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 22:37
хотя +VAD_1 и +VAD соединяются через нулевик PR261.
странная схематехника...... однако
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 11:49
Больше часа убил пока нашел этот "резистор"
andreys63 писал(а):
нулевик PR261
На самом деле просто перемычка под маской обведена белым маркером.
Обнаружил обрыв между PD10 и PR261.
Бросил перемычку и получил +PRWSRC --> 19В
Теперь 19В расходятся по плате, НО нет дежурных.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 13:09
Все работает, дежурки появляются после нажатия кнопки включения.
РЕШЕНО
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 16:52
andreys63 писал(а):
нулевик PR261
Может пригодится... хоть и давняя тема
Что странно, два ноутбука попадалось с таким обрывом...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 16:21
PD10 и PD5 перепутаны на шелкографии...
в моём случае был снесён PD10 по шелкографии (по схеме PD5 ) с катода идёт к PR24
и по схеме не установлены звёздочка* pd10, pd11, pd6.......
тоже не было +PRWSRC
