Текущее время: 09 апр 2026 03:57
 Заголовок сообщения: acer 5920g нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021 11:59
Проблема в том что нет картинки и подсветки на мониторе, при том что сам ноутбук работает нормально. При включении монитор не моргает. При подключении по hdmi картинка выводится на сторонний монитор.
В windows виден только один монитор, когда подключен и сторонний и родной.
При вскрытии в ноутбуке обнаружилось кладбище тараканов, которые когда то там жили, ихние кусочки в основном были у радиатора процессора и выхода vga, также часть тараканов пролезла в монитор через ножки крепления. Некоторые из них которые пытались пролезть через термоскотч приклеились так что было очень трудно отодрать.
Что я делал, прошивал биос, почистил от пыли материнскую плату и видеокарту, следов прогара не обнаружил.
При измерении напряжения на инверторе матрицы на плату приходит напряжение 18 с чем то вольт. а вот на выходе ничего нету, на картинке я отметил места замеров синим цветом.
Вложение:
Комментарий к файлу: картинка
911.jpg [ 133.75 КБ | Просмотров: 1842 ]
Подскажите что еще можно сделать, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5920g нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021 12:17
не там меряете.на cn1 замеры. или матрица не запитана или не вычитывается эдит. шлеф и до "обеда"
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021 15:13
cn1 это белая 5-контактная колодка слева? Нумерация сверху вниз. В общем замерил ее вот результаты
1 - 18.6v
2 - 0v
3 - 0.47v
4 - 2.15v
5 - 0v
На самом большом конденсаторе который рядом с двумя транзисторами есть напряжение только на 1 стороне 18.5v, а на другой нету, как будто он не пропускает ток. Я отметил его желтым цветом, место где есть напряжение.Изображение
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021 16:26
пока едид из матрицы не прочитается, разрешения на включение не будет.
видик какой установлен?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021 16:30
cn1- это куда шлейф матрицы на материнке втыкивается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021 16:48
gt 8600m gs
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021 17:35
сделал замеры слева направо 1-20, замеры делал при включенном ноутбуке
1-0 11-0.01
2-0.41 12-0.01
3-0.02 13-0
4-0 14-18.5
5-0.01 15-18.5
6-0.01 16-18.5
7-0 17-0.46
8-0.01 18-0
9-0.01 19-0
10-0 20-5.11v
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021 17:54
dispon смотрим если его нет вероятней всего видик приплыл
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021 19:41
gt 8600m gs
диагностика термотестом ему....
скорее под замену...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021 06:44
Да замерил напряжение на dispon было 0.47v, после прогрева термофеном на 255 градусах стало 2.7v.
Дело было в видеокарте, а не в тараканах.. Так как замена этой карточке врятли будет, она останется и дальше работать)
Странно что при подключении по hdmi не было никаких артефактов, я поэтому и отсек видеокарту. Ноут так работал нормально около часа, только иногда изображение отключалось, но через секунду становилось снова нормальным.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021 10:29
g84-53-A2 туда воткните с перепрошивкой видеобиоса и еще лет 10 отработает
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021 11:27
это не ремонт , а диагностика, скоро вернётся...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021 11:44
Вы имеете в виду биос с андервольтингом? жаль что через msi afterberner нельзя скинуть напряжение
Ну эт да, я и не спорю. Паяльная станция всегда под рукой, если надо прогрею. А оборудования чтобы отреболить чип нету.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021 12:06
нужно менять чип а не реболлить , ставте недорогой g84-53-A2 и шейте видеобиос под него .....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021 13:19
прогревастам бессмысленно что-то объяснять
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021 14:27
Нет. Я имею в виду видеобиос под работу ядра G84 вместо родного G86 и с фиксенными частотами, чтобы популярный глюк с мерцанием матрицы типа развертки не ловить
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021 15:51
Это вроде чип от 8800 gt, просто поменять чип и прошить биос, спасибо за совет. Его еще реально где то новый найти?
Ну почему же, я еще могу учится и запоминать.
Спасибо за совет, надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021 16:28
реально новый
https://www.nbzip.ru/magazin/nv/kupit-g ... 00-gt.html
