Текущее время: 09 апр 2026 03:44
 Заголовок сообщения: MSI-GT70 20D, MS-1763, не работает от акб
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 16:36
Здравствуйте уважаемые форумчане, обращаюсь за помощью или советом. Есть 2 акбшки, одна родная и вторая полностью китайческая. Когда подключена родная индикатор в трее показывает: 0%, подключена и не заряжается, при этом аида говорит, что износ 0%, видны только параметры "паспортная ёмкость" и "ёмкость при полной зарядке", параметр "текущая ёмкость" отсутствует. Китайская же подключена, заряжается, уровень 73%, все параметры отображаются аидой и т.д., в обоих случаях включается только от бп, а если от включённого ноута бп отсоединить, то тут же тухнет, т.е. от акб аппарат не работет. В связи с этим, грешу на отсутствующую DMI область. Собственно, проблема вот в чём: не знаю как правильно эту самую область отредактировать. Хотел взять чей-то дамп, и поправить свой по образу и подобию, но вот ведь засада, абсолютно все "дампы", которые удалось нарыть в сети также наличием серийников и пр. не отличаются, т.е. они все взяты с оффсайта и перезалиты. Подскажите, какие именно параметры могут вызывать такую неисправность, лазил с помощью AMIBCP по DMI Table, понял по маске лишь куда серийник вписывать, и то не уверен т.к. выглядит параметр так: BSS-0123456789, а мой серийник состоит из 19 символов без учета тире, а там ещё хватает строк, забитых ФФками и "To be filled by O.E.M." в разделах System information и Base board information. Благодарю за уделённое время.
 Заголовок сообщения: Re: MSI-GT70 20D, MS-1763, не работает от акб
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 18:07
...для запуска BQ24737 DMI не нужен...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 18:24
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 00#p765408
Алексей. писал(а):
- сам лично видел, что без родных DMI не работает с аккумулятором
Зарядка-то идёт.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 18:49
Так, ошибку понял свою, буду смотреть, спасибо за подсказку. Тем не менее родной DMI хотелось бы зашить и для общего развития полезно.
