Текущее время: 09 апр 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Dell 7720 (DA0R09MB6H3) Зависает в биос
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021 18:55
Здравствуйте. Пришел данный ноутбук ко мне уже копанный мастерами, что с ним было я не знаю. У меня были такие проблемы:
1) Не сохраняло время в биосе.
Начал смотреть цепь RTC обнаружил что батарейка просаживается, оказалось заниженное сопротивление по линии РТЦ в хаб. Заменил хаб, сопротивление стало в норме и питание 3.3 RTC расходится по плате нормально.
Но теперь стало так, включаешь ноут, когда заходит в биос, время часов идет секунд 10 и всё зависат. Иногда зависает за заставке биос....
Если вытянуть батарейку, то он ругается на время, можно это всё пропустить и начинается загрузка виндовс. В виндовс ничего не виснет и работает нормально.
Что делал я:
1)заменил хаб
2)заменил флешку и прошил биос
3)менял мульт
4)отключал на всякий случай дискретное видео ( выпаивал дросселя)
5)менял клок который RTC - Y1
Ничего не изменилось.
Еще на плате постоянно мигает светодиод АКБ даже если его нет....(менял на всякий случай чарджер)
Питания все в норме, клоки смотрел осцилом в норме генерация.
Не знаю что еще можно сделать? Кто что может посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (DA0R09MB6H3) Зависает в биос
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021 21:29
что шили. собранный с оф. сайта?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021 17:19
нет.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=100312 Вот что в этой теме. Но он в какой-то еще другой теме был. Там и взял.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021 12:32
свой попробуйте почистить. светодиодом мульт управляет
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021 16:26
Ну мульт тут вроде как не шьется?
Есть возможность помочь в чистке, сделать чистый МЕ? я не имею опыта....
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021 22:12
а я и не писал, что мульт шить надо. скиньте свой дамп посмотрю. но думаю что это не поможет.
время часов идет секунд 10 и всё зависат. я так понимаю, что время останавливается, или бук виснет?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 18:32
ДА, сейчас поставил Pentium 2020M , заметил что сейчас стало так, что время в биосе идет, но как захожу в биос сразу зависает намертво. После ctrl+alt+del перезагружается и можно зайти в биос, время общее меняется, в большую стороноу, тоесть идет....Но сразу зависает.
Что еще можно еще сделать?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 18:54
Inspiron 7720 ClearME HM77 for test.bin [8 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 21:38
old dump нужен.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 11:46
old dump нужен.
к сожалению нету, залил то что было, потому что флешка шилась
