Текущее время: 09 апр 2026 03:57
 Заголовок сообщения: Probook 450G1 не запускается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021 20:40
HP Probook 450G1попал в ремонт с проблемой "не включается". После диагностики определил отсутствие питания 5В с преобразователя( кз по 16 конт RT8223). После замены микросхемы, напруги 3.3V и 5V появились, на кнопке питания также, но запуска нет. При подключении адаптора в гнезде питания мигает белыы индикатор 1 раз а потом желтый 2 РАЗА. Подскажите, в чем может быть проблема, где копать?
P.S. При подключении не родного адаптора и включении кнопки питания мигает 8 раз белый (нормальное явление). т.е. есть реакция на чужой адаптор.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 450G1 не запускается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021 21:45
пусть моргает. переходим к стр.99 Power Sequence
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021 13:45
Спасибо.Пройдусь по точкам, отпишусь.
