Текущее время: 09 апр 2026 03:57
 Заголовок сообщения: Irbis NB61 не включается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021 12:19
Плата C116A rev10 2018.02.01 . При включении было повышенной потребление. Выяснилось, что пробита керамика по 5в. ( на фото отмечена стрелкой. Фото не мое с инета стянул ) Керамику снял. От аккума старта нету с кнопки. ЛДО на кп AXP288C нету. Если же отключить аккум и подключить ЗУ плата стартует, потребление до 600ма динамично меняется, питание на AXP288C все появляюся, проц греется не сильно. Потом плата отключается и опять старт. Если же аккум оставить подключенным и включить зарядку потребление сразу 80ма старта с кнопки нету. Биос шил. AXP288C менял. Пользуюсь схемой от планшета с таким же КП AXP288C.
oiawhrayDs-GMYzC-JCjJ1YlDskQJww.jpg [ 144.72 КБ | Просмотров: 3515 ]
 Заголовок сообщения: Re: Irbis NB61 не включается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021 19:46
Схема планшета, очень схожая по элементной базе.
qi-10x-pf02_mainboard_v201_electrical_schematic.pdf [674.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021 22:05
Почти такая же плата была с 4good Light AM500, только 4 банки озу, проц. Z3735F,
после другого сервиса с дыркой в AXP288 в пакете, и припаянным не полностью и неиспр. AXP на плате.
Биос был паяный, прошил, новый AXP установил ровно и плата стартанула с картинкой всего 3 раза,
2 из них с прижатым процом. При снятии было 2 серых пятака, на фото левая сторона проца,
ближе к нижнему углу. А так эти платы на Авито бывают по 1800р рабочие.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021 22:10
Плохо что нету схемы старта и порядка появления напряжений. При подключенном аккуме на КП есть питания входах VIN1, VIN2, VIN3, VIN4,ALDOIN,ELDOIN,DLDOIN- 4v. На выводе VINT (54) есть 1,8в, VCC_RTC (53) -3,15в. Ни на одном из выходов LDO нету напряжений. Просмотрел даташит может для включения LDO нужен какой то сигнал, ничего похожего не нашел. После замены AXP288 поведение платы не изменилось.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021 22:47
выкинуть эту какашку в мусорку надо
теперь есть, легче стало? :-)
Power up seuence.pdf [124.56 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021 02:03
На этих платах процы мрут от любого чиха, не один раз менял.
Сделай одолжение, пожалуйста, сейчас такая плата ударник в районе ЮСБ.
Сверху от юсб есть ключик. Малютка. Куда его затвор идет? У меня именно там обрыв межслойный.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 13:16
Вчера такой же в мусор пульнул. Дохлый процессор был. Проще и разумнее рабочую плату купить.
